Kontrola prawidłowego zamknięcia maski - ważne! |
Wysłany: |30 Lip 2013|, 2013 19:54
| Julian- u mnie maska sie nie rusza- to po wykreceniu tych kolkow bocznych |
Wysłany: |1 Sie 2013|, 2013 15:52
| Julek napisał/a: | Czyli co, trzeba by wkręcić śrubę regulacyjną maski na tyle mocno, żeby nie pracowała ona góra-dół praktycznie wcale po zamknięciu.
Niestety z reguły oznacza to konieczność demontażu zamka od maski i kąpiel w wd40/podgrzanie, bo inaczej nie idzie jej przekręcić. |
U mnie po zluzowaniu tej blaszanej nakrętki kontrującej, trzpień wkręca/wykręca się praktycznie od samego patrzenia.
W tej masce co mi się ugina jest talerzyk jakieś ~45mm od blachy, w tej zatrzaskującej się na sztywno ~ 35mm. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 10:06
Reader, dobrze czasem zapytać:) nie wiedziałem, że ta duża nakrętka to kontra do trzpienia - myślałem, że ona jest połączona z główną blachą i próbowałem kręcić samym trzpieniem. Rzeczywiście - po zluzowaniu dużej nakrętki, trzpień obraca się bez oporów. Wkręciłem go około 3mm głębiej - teraz odstaje od głównej blachy na odległość ok. 37mm. Do tego wykręciłem nieco kołki boczne. Maska jak przymurowana - testy przy 150 wypadły pomyślnie, dziś jadę autostradą to jeszcze się upewnię...
Tak więc namawiam wszystkich do 'wychylenia' się w przód podczas szybszej jazdy i kontrolę, jak zachowuje się maska - ja zauważyłem to przez przypadek, bo rzadko kiedy ogląda się koniec własnej maski przy 150km/h. Obawiam się, że takie machanie maską przez pęd powietrza może kiedyś skończyć się źle...
Ogłaszam miesiąc sierpień, miesiącem kontroli maski przy wyższej prędkości, pod honorowym patronatem pepiego wyedytuję temat wątku i może z czasem przydałoby się go w warsztat wrzucić. |
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 12:23
| dobrze jest się upewnić że nie odczepi się i lekko szarpnać do góry za grilla . bo bywa tak ze podniesione słupki na rogach utrudniają zatrzaśnięcie się . |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 08:20
| ja bym oba tematy scaił wobec tego |
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 08:28
wracajac z sokolowa spojrzalem na maske srebrnego przy 180km/h
plywa jak szalona- trzeba bedzie to poustawiac |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 08:32
| Moje testy przy 170 wyszły poprawnie - maska ani drgnie, tak więc regulacja samego trzpienia i lekkie wykręcenie plastikowych grzybków przyniosły pożądany efekt. |
w mk2 raz mi pofalowała maska oprzy prędkości - ale nie domknąłem, YaKuZ lub Vaux powinni pamiętać
a znowu vołovina ma np podwójne zatrzaski maski - nie na środku, ale po brzegach, na pasie przednim przy lewym i prawym błotniku |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |6 Sie 2013|, 2013 08:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 08:36
| Kevin Xy napisał/a: | wracajac z sokolowa spojrzalem na maske srebrnego przy 180km/h
plywa jak szalona- trzeba bedzie to poustawiac | Kurde, zapomniałem wczoraj w swoim srebrnym spojrzeć. |
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 08:50
U mnie przy 237 km/h ani drgnie |
