$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrola prawidłowego zamknięcia maski - ważne!
Wysłany: |30 Lip 2013|, 2013 19:54
Julian- u mnie maska sie nie rusza- to po wykreceniu tych kolkow bocznych
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |1 Sie 2013|, 2013 15:52
Julek napisał/a:
Czyli co, trzeba by wkręcić śrubę regulacyjną maski na tyle mocno, żeby nie pracowała ona góra-dół praktycznie wcale po zamknięciu.
Niestety z reguły oznacza to konieczność demontażu zamka od maski i kąpiel w wd40/podgrzanie, bo inaczej nie idzie jej przekręcić.
U mnie po zluzowaniu tej blaszanej nakrętki kontrującej, trzpień wkręca/wykręca się praktycznie od samego patrzenia.
W tej masce co mi się ugina jest talerzyk jakieś ~45mm od blachy, w tej zatrzaskującej się na sztywno ~ 35mm.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 10:06
Reader, dobrze czasem zapytać:) nie wiedziałem, że ta duża nakrętka to kontra do trzpienia - myślałem, że ona jest połączona z główną blachą i próbowałem kręcić samym trzpieniem. Rzeczywiście - po zluzowaniu dużej nakrętki, trzpień obraca się bez oporów. Wkręciłem go około 3mm głębiej - teraz odstaje od głównej blachy na odległość ok. 37mm. Do tego wykręciłem nieco kołki boczne. Maska jak przymurowana - testy przy 150 wypadły pomyślnie, dziś jadę autostradą to jeszcze się upewnię...
Tak więc namawiam wszystkich do 'wychylenia' się w przód podczas szybszej jazdy i kontrolę, jak zachowuje się maska - ja zauważyłem to przez przypadek, bo rzadko kiedy ogląda się koniec własnej maski przy 150km/h. Obawiam się, że takie machanie maską przez pęd powietrza może kiedyś skończyć się źle...
Ogłaszam miesiąc sierpień, miesiącem kontroli maski przy wyższej prędkości, pod honorowym patronatem pepiego :D wyedytuję temat wątku i może z czasem przydałoby się go w warsztat wrzucić.
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 10:35
Po co, przecież nikt warsztatu nie czyta tylko zakłada nowy wątek :P ;)
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=3763
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 12:23
dobrze jest się upewnić że nie odczepi się i lekko szarpnać do góry za grilla . bo bywa tak ze podniesione słupki na rogach utrudniają zatrzaśnięcie się .
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 08:20
ja bym oba tematy scaił wobec tego
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 08:28
wracajac z sokolowa spojrzalem na maske srebrnego przy 180km/h
plywa jak szalona- trzeba bedzie to poustawiac
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 08:32
Moje testy przy 170 wyszły poprawnie - maska ani drgnie, tak więc regulacja samego trzpienia i lekkie wykręcenie plastikowych grzybków przyniosły pożądany efekt.
w mk2 raz mi pofalowała maska oprzy prędkości - ale nie domknąłem, YaKuZ lub Vaux powinni pamiętać ;)
a znowu vołovina ma np podwójne zatrzaski maski - nie na środku, ale po brzegach, na pasie przednim przy lewym i prawym błotniku
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Ostatnio zmieniony przez Zysio |6 Sie 2013|, 2013 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 08:36
Kevin Xy napisał/a:
Kurde, zapomniałem wczoraj w swoim srebrnym spojrzeć.
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 08:50
U mnie przy 237 km/h ani drgnie :):
Scorpio 4ever
