Czarny olej silnikowy zaraz po wymianie MKI 2.9. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz Wiek: 41 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:07
| Struna napisał/a: | | kiedyś nie było problemów z tymi produktami |
I może większość cały czas "żyje" przeszłością. No nie za fajnie wyglądał ten filtron po wyjęciu. Faktycznie wyglądał na bardzo "zmęczonego pracą".
Sama zmiana na motorcrafta i częste wymiany oleju pomogą pozbyć się ewentualnych resztek z filtrona? Czy trzeba zajrzeć głębiej?
I takie głupie pytanie jeszcze: za każdym razem trzeba zmieniać filtr? Nawet jeśli to motorcraft? |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.0 HB (żegnaj mój pierwszy i jedyny)
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:09
| Kasia napisał/a: | | I takie głupie pytanie jeszcze: za każdym razem trzeba zmieniać filtr? Nawet jeśli to motorcraft? |
co ci Kasiu po nowym oleju jak syf ze starego filtra znów go zasyfi...? nowy filtr to podstawa |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:11
| Kasia napisał/a: | | Sama zmiana na motorcrafta i częste wymiany oleju pomogą pozbyć się ewentualnych resztek z filtrona? | yyy - a poszły jakieś resztki w obieg ? jeśli tak to żadne cuda na to nie pomogą jak tylko rozbiórka silnika w drobiazgi i czyszczenie magistral olejowych. | Kasia napisał/a: | | za każdym razem trzeba zmieniać filtr? Nawet jeśli to motorcraft? | tzw. serwis olejowy obejmuje wymianę oleju, filtr oleju oraz filtr powietrza, czasami również filtr paliwa oraz filtry kabinowe.
Filtr oleju wymienia się obligatoryjnie - to tani element a szkoda przez pozorna oszczędność 20-30 zeta sobie zafundować poważną awarię silnika. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:13
| YaKuZ napisał/a: | | Kasia napisał/a: | | I takie głupie pytanie jeszcze: za każdym razem trzeba zmieniać filtr? Nawet jeśli to motorcraft? |
No fakt, w takim układzie to raczej nic. Dzięki |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:17
faktycznie można by choć jeden dekiel zwalić i zobaczyć co tam ciekawego się ukaże.
Uszczelki ( jak to w 12V6 ) już i tak pewnie wątłe, więc można się szarpnąć na te 30 - 50 zeta i po takiej inspekcji wrzucić nowe ( będzie z rok spokój z wyciekami spod pokryw )
Jak nie będzie mega syfu pod pokrywami to płukanka i świeży olej, przy kolejnej zmianie to samo i się wyczyści. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:22
| Struna napisał/a: | | Kasia napisał/a: | | Sama zmiana na motorcrafta i częste wymiany oleju pomogą pozbyć się ewentualnych resztek z filtrona? | yyy - a poszły jakieś resztki w obieg ? jeśli tak to żadne cuda na to nie pomogą jak tylko rozbiórka silnika w drobiazgi i czyszczenie magistral olejowych. |
Tego to nie wiem. Da się to jakoś zdiagnozować bez wcześniejszej rozbiórki?
Silnik pracuje równo, nie ma trzęsawek, rzucawek itp. co przy ewentualnym zatkaniu resztkami filtra mogłoby chyba występować?
| Struna napisał/a: | tzw. serwis olejowy obejmuje wymianę oleju, filtr oleju oraz filtr powietrza, czasami również filtr paliwa oraz filtry kabinowe.
Racja. Często ta "oszczędność" prowadzi do późniejszych podwojonych kosztów. Ale tak jak piszę, nie wiedziałam, że filtron potrafi tak nabroić.
Filtr paliwa też sobie przejrzę i powietrza. A kabinowe to które to?
| Struna napisał/a: |
Uszczelki ( jak to w 12V6 ) już i tak pewnie wątłe, więc można się szarpnąć na te 30 - 50 zeta i po takiej inspekcji wrzucić nowe ( będzie z rok spokój z wyciekami spod pokryw ) |
Ok. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
| Ostatnio zmieniony przez Kasia |5 Sie 2013|, 2013 15:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:27
w mk1 żadnym już raczej nie spotkasz filtra kabinowego podobno były kiedyś....wszyscy słyszeli ale nikt nie widział no prawie nikt....w prospekcie do mk1 widnieje że coś takiego występowało... |
VoY
| Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |5 Sie 2013|, 2013 15:27, w całości zmieniany 1 raz |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:29
| YaKuZ napisał/a: | w mk1 żadnym już raczej nie spotkasz filtra kabinowego podobno były kiedyś....wszyscy słyszeli ale nikt nie widział no prawie nikt....w prospekcie do mk1 widnieje że coś takiego występowało... |
Aha Stąd ich właśnie nie kojarzę |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:39
| Kasia napisał/a: | | Tego to nie wiem. Da się to jakoś zdiagnozować bez wcześniejszej rozbiórki? | wyluzuj jak ciśnienie oleju nie świeciło podczas pracy silnika to raczej nic nie wessało ( bo i w tych przypadkach, które widziałem nic nie wessało do obiegu, tylko wkład się jakby zassał do środka filtra drastycznie zmniejszając jego przepływ.
Jak weźmiesz filtr to łapki i zajrzysz do środka to powinnaś zrozumieć o czym piszę. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:51
| Struna napisał/a: | | Kasia napisał/a: | | Tego to nie wiem. Da się to jakoś zdiagnozować bez wcześniejszej rozbiórki? | wyluzuj jak ciśnienie oleju nie świeciło podczas pracy silnika to raczej nic nie wessało ( bo i w tych przypadkach, które widziałem nic nie wessało do obiegu, tylko wkład się jakby zassał do środka filtra drastycznie zmniejszając jego przepływ.
A no weź wyluzuj, najpierw straszysz a później mówisz wyluzuj
Przyjrzę się teraz przy wymianie filtrowi. dzięki |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 16:01
nie straszę, informuję o spotkanych przypadkach trochę chyba się źle zrozumieliśmy, nie napisałem że wessało wkład w obieg, tylko go zassało, zassało do wnętrza filtra ( a powinna go trzymać taka stalowa siatka, własnie po to żeby nie doszło do zassania i zmniejszenia przepływu ) |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 17:08
łoj - to zaszalałem |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 22:44
| ogólnie można kupić tanio części tylko trzeba monitorować aukcje, np ja kupiłem na necie trzy filtry oleju MC do swojego oczatego z wyprzedaży w jakimś tam sklepie forda po 14zł za sztukę,to chyba niedrogo... |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 23:18
| konrad85 napisał/a: | | ogólnie można kupić tanio części tylko trzeba monitorować aukcje |
Ameryki nie odkryłeś |
