$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czarny olej silnikowy zaraz po wymianie MKI 2.9.
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:07
kiedyś nie było problemów z tymi produktami
I może większość cały czas "żyje" przeszłością. No nie za fajnie wyglądał ten filtron po wyjęciu. Faktycznie wyglądał na bardzo "zmęczonego pracą".
Sama zmiana na motorcrafta i częste wymiany oleju pomogą pozbyć się ewentualnych resztek z filtrona? Czy trzeba zajrzeć głębiej?
I takie głupie pytanie jeszcze: za każdym razem trzeba zmieniać filtr? Nawet jeśli to motorcraft?
Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:09
Kasia napisał/a:
co ci Kasiu po nowym oleju jak syf ze starego filtra znów go zasyfi...? nowy filtr to podstawa
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:11
Kasia napisał/a:
yyy - a poszły jakieś resztki w obieg ? jeśli tak to żadne cuda na to nie pomogą jak tylko rozbiórka silnika w drobiazgi i czyszczenie magistral olejowych.
Kasia napisał/a:
tzw. serwis olejowy obejmuje wymianę oleju, filtr oleju oraz filtr powietrza, czasami również filtr paliwa oraz filtry kabinowe.
Filtr oleju wymienia się obligatoryjnie - to tani element a szkoda przez pozorna oszczędność 20-30 zeta sobie zafundować poważną awarię silnika.
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:13
YaKuZ napisał/a:
Kasia napisał/a:
No fakt, w takim układzie to raczej nic. Dzięki :)
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:17
faktycznie można by choć jeden dekiel zwalić i zobaczyć co tam ciekawego się ukaże.
Uszczelki ( jak to w 12V6 ) już i tak pewnie wątłe, więc można się szarpnąć na te 30 - 50 zeta i po takiej inspekcji wrzucić nowe ( będzie z rok spokój z wyciekami spod pokryw )
Jak nie będzie mega syfu pod pokrywami to płukanka i świeży olej, przy kolejnej zmianie to samo i się wyczyści.
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:22
Kasia napisał/a:
Tego to nie wiem. Da się to jakoś zdiagnozować bez wcześniejszej rozbiórki?
Silnik pracuje równo, nie ma trzęsawek, rzucawek itp. co przy ewentualnym zatkaniu resztkami filtra mogłoby chyba występować?
Racja. Często ta "oszczędność" prowadzi do późniejszych podwojonych kosztów. Ale tak jak piszę, nie wiedziałam, że filtron potrafi tak nabroić.
Filtr paliwa też sobie przejrzę i powietrza. A kabinowe to które to? ;)
Ok.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Ostatnio zmieniony przez Kasia |5 Sie 2013|, 2013 15:25, w całości zmieniany 1 raz
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:27
w mk1 żadnym już raczej nie spotkasz filtra kabinowego :) podobno były kiedyś....wszyscy słyszeli ale nikt nie widział :P no prawie nikt....w prospekcie do mk1 widnieje że coś takiego występowało...
Lex
VoY
Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |5 Sie 2013|, 2013 15:27, w całości zmieniany 1 raz
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:29
YaKuZ napisał/a:
Aha :) Stąd ich właśnie nie kojarzę :)
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:39
Kasia napisał/a:
wyluzuj :) jak ciśnienie oleju nie świeciło podczas pracy silnika to raczej nic nie wessało ( bo i w tych przypadkach, które widziałem nic nie wessało do obiegu, tylko wkład się jakby zassał do środka filtra drastycznie zmniejszając jego przepływ.
Jak weźmiesz filtr to łapki i zajrzysz do środka to powinnaś zrozumieć o czym piszę.
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 15:51
Kasia napisał/a:
A no weź wyluzuj, najpierw straszysz a później mówisz wyluzuj :P
Przyjrzę się teraz przy wymianie filtrowi. dzięki :)
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 16:01
nie straszę, informuję o spotkanych przypadkach :) trochę chyba się źle zrozumieliśmy, nie napisałem że wessało wkład w obieg, tylko go zassało, zassało do wnętrza filtra ( a powinna go trzymać taka stalowa siatka, własnie po to żeby nie doszło do zassania i zmniejszenia przepływu )
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 17:06
Gdzie tam 50zł ;)
http://allegro.pl/ford-sc...3450628613.html
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 17:08
łoj - to zaszalałem :)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 22:44
ogólnie można kupić tanio części tylko trzeba monitorować aukcje, np ja kupiłem na necie trzy filtry oleju MC do swojego oczatego z wyprzedaży w jakimś tam sklepie forda po 14zł za sztukę,to chyba niedrogo...
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 23:18
konrad85 napisał/a:
Ameryki nie odkryłeś ;)
