$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tylna tuleja wahacza przod
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 23:01
Mysza napisał/a:
guma ma dwa wąsy, które idą wzdłuż łączenia belki z jarzmem
O tym pisałem co poniżej:
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
chuddy22
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 23:53
czyli zalozylem idealnie,poza tym guma ma zabek ktory powinien byc skierowany w dol.
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 21:14
czy po wymianie wahacza oryginalnego na nowy oryginalny wlacznie z tuleja tylna mogla sie przestawic zbieznosc ? tak ze delikatnie ciagnie mi auto ? dodam ze poprzednia tuleja tylna nie byla zainstalowana zgodnie ze sztuka,teraz juz jest poprawnie.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 21:35
tak
bo jak ktoś ustawił ją na wybitym uszkodzonym zawiasie
to po przywróceniu jak ma być dobrze
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 08:58
pepicosi napisał/a:
ustawienie zbieżności bylo ponad 2 lata temu i bylo robione na sprawnym zawieszeniu. ale kto wie, moze sie cos przestawilo. Moze ta tuleja co ja teraz poprawnie zamontowalem cos zmienila.
1Bodzio
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:14
Zbieżność powinno się sprawdzać i ustawiać po każdorazowym grzebanku w przednim zawieszeniu.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 16:25
sorki że odgrzewam stary temat ale chciałem wymienić tuleje wahacza tylne,tuleje mam LCC ale nie wiem jak prawidłowo założyć je na wahacz,prosiłbym o Waszą pomoc. Zrobiłem dwa zdjęcia, w tej chwili mam ustawione tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/818/pnxd.jpg/
Po ustawieniu żeber(tych zwulkanizowanych z wewnętrzną częścią tulei) prostopadle do podłoża wypustki montażowe wychodzą bardzo dziwnie
http://imageshack.us/photo/my-images/189/crl3.jpg/
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 16:35
te wypustki mają być poziomo . obróć tą tuleję o 90 stopni w lewo wzgledem tego co na 2 zdjęciu widzę . wypustki trafią w miejsce łączenia obejmy z belką .
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 16:46
gufer-posepny w ten sposób:
http://imageshack.us/photo/my-images/838/ouc1.jpg/
I jeszcze jedno pytanko-czy pomiędzy tuleją a wahaczem powinna byc metalowa podkładka??
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 16:51
o właśnie w ten sposób . zresztą 5 postów wyżej kolega Mysza ładny malunek stworzył jak ustawia sie . podkładkę dałem pod nakrętkę .
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 16:56
wpatrywałem sie w te zdjęcia 10 min i nie mogłem dojść ładu :P
Dzięki za odpowiedzi, idę montować ;)
A o podkładkę zapytałem z tego względu że jak rozbierałem te dwa wahacze do regeneracji(oryginały) to były właśnie pozakładane podkładki na obydwu między tuleją a wahaczem, za to te na których jeżdżę teraz(zamienniki) tych podkładek nie miały...
Jeszcze raz dziękuje za pomoc :)
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 16:59
ciekawa kwestia, w oryginałach nie ma tych "cycków" po obwodzie, jest minimalne przegrubienie i żeby było śmieszniej jak się je dobrze ustawi to te wewnętrzne wzmocnienia wychodzą tak jak na pierwszym foto konrad85
Czyli niezbyt poprawnie skopiowali oryginał.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 17:02
Struna czyli istnieje ryzyko turbulencji przy hamowaniu skoro jest taka różnica miedzy tym co mam a oryginałem?
[ Dodano: |22 Lip 2013|, 2013 17:03 ]
zamienniki LCC kupiłem z czystego lenistwa, nie chciało mi sie już do sklepu Forda jechać no i mam nauczkę...znowu :P
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 17:15
montuj i jedź . pomijam że oryginiały tego kiedyś kupiłem w sklepie w cenie LCC .
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 17:30
dokładnie - montuj i nie zachodź w głowę.
