tylna tuleja wahacza przod |
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 23:01
| Mysza napisał/a: | | guma ma dwa wąsy, które idą wzdłuż łączenia belki z jarzmem |
O tym pisałem co poniżej:
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 23:53
czyli zalozylem idealnie,poza tym guma ma zabek ktory powinien byc skierowany w dol.
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 21:14
| czy po wymianie wahacza oryginalnego na nowy oryginalny wlacznie z tuleja tylna mogla sie przestawic zbieznosc ? tak ze delikatnie ciagnie mi auto ? dodam ze poprzednia tuleja tylna nie byla zainstalowana zgodnie ze sztuka,teraz juz jest poprawnie. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 21:35
tak
bo jak ktoś ustawił ją na wybitym uszkodzonym zawiasie
to po przywróceniu jak ma być dobrze |
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 08:58
| pepicosi napisał/a: | | bo jak ktoś ustawił ją na wybitym uszkodzonym zawiasie |
ustawienie zbieżności bylo ponad 2 lata temu i bylo robione na sprawnym zawieszeniu. ale kto wie, moze sie cos przestawilo. Moze ta tuleja co ja teraz poprawnie zamontowalem cos zmienila. |
1Bodzio
Wysłany: |28 Cze 2012|, 2012 19:14
| Zbieżność powinno się sprawdzać i ustawiać po każdorazowym grzebanku w przednim zawieszeniu. |
Auto DWR 73356 |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 16:35
| te wypustki mają być poziomo . obróć tą tuleję o 90 stopni w lewo wzgledem tego co na 2 zdjęciu widzę . wypustki trafią w miejsce łączenia obejmy z belką . |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 16:51
| o właśnie w ten sposób . zresztą 5 postów wyżej kolega Mysza ładny malunek stworzył jak ustawia sie . podkładkę dałem pod nakrętkę . |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 16:56
wpatrywałem sie w te zdjęcia 10 min i nie mogłem dojść ładu
Dzięki za odpowiedzi, idę montować
A o podkładkę zapytałem z tego względu że jak rozbierałem te dwa wahacze do regeneracji(oryginały) to były właśnie pozakładane podkładki na obydwu między tuleją a wahaczem, za to te na których jeżdżę teraz(zamienniki) tych podkładek nie miały...
Jeszcze raz dziękuje za pomoc |
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 16:59
ciekawa kwestia, w oryginałach nie ma tych "cycków" po obwodzie, jest minimalne przegrubienie i żeby było śmieszniej jak się je dobrze ustawi to te wewnętrzne wzmocnienia wychodzą tak jak na pierwszym foto konrad85
Czyli niezbyt poprawnie skopiowali oryginał. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 17:02
Struna czyli istnieje ryzyko turbulencji przy hamowaniu skoro jest taka różnica miedzy tym co mam a oryginałem?
[ Dodano: |22 Lip 2013|, 2013 17:03 ]
zamienniki LCC kupiłem z czystego lenistwa, nie chciało mi sie już do sklepu Forda jechać no i mam nauczkę...znowu |
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 17:15
| montuj i jedź . pomijam że oryginiały tego kiedyś kupiłem w sklepie w cenie LCC . |
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 17:30
| dokładnie - montuj i nie zachodź w głowę. |
