$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dopuszczalna grubość klocków/tarczy
sobolaqe
Wysłany: |5 Lip 2013|, 2013 23:26
hleb23 napisał/a:
Dzięki za odpowiedź, wobec tego regeneruje zaciski z tyłu i wyczyszcze do zera jarzma, dzięki za pomoc ;]
Jak regenerujesz zaciski z tylu to wez kup odrazu komplet regeneracyjny i rozbierz mechanizm od recznego.
Wyczysc wszystko i poskladaj, bedziesz mial spokoj z zapieczonym recznym ktory wczesniej czy pozniej Cie dopadnie.
A zacisk i tak bedziesz mial na wierzchu, sprawdz w warsztacie gdzies jest opis jak to zrobic.
Generalnie prosta sprawa poza jedna zapinka przy koszyczku i sprezynie ale tez do opanowania :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 00:33
Cytat:
oototo, komplet na dwa zaciski to jakieś 50 PLN
i masz spokój sumienia
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 12:01
Hehe cenna rada, ręczny z jednego koła już odmówił współpracy :P przy okazji w warsztacie wrzucona relacja z naprawy, zastanawia mnie tylko czy faktycznie nie da się odłączyć linki ręcznego nie mając podnośnika,kanału?
[ Dodano: |6 Lip 2013|, 2013 12:26 ]
Jeszcze jedno, do czego tak naprawdę służą te blaszki z tyłu w zaciskach. Mam je na miejscu z tym że z prawej strony wyciągałem ją i jest jakby mniej ciasno założona(nie tak jak w fabryce). Klocki nie latają w jarzmie dzięki temu?
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 12:30
hleb23 napisał/a:
dokladnie tak
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 18:34
hleb23 napisał/a:
Da się.
tel.: 502894108.
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 19:35
Zysio napisał/a:
Cytat:
nie do konca
zeby bylo zrobione jak nalezy ,trzeba dorobic rozpierak
stary jest w 100% zgnity i nie uszczelniacz do konca nie bedzie trzymał
jutyro zrobie fotke jak wyglada rozpierak po zdjeciu z zacisku
sobolaqe napisał/a:
dodatkowo jezeli tloczki mają wżery nalezy je wymienic na nowe
sobolaqe napisał/a:
za pierwszym razem to walka na 1-2 godziny
jak sie dojdzie do wprawy to zapina sie ten zeger dokładnie w 1 minute
VIK napisał/a:
hleb23 napisał/a:
Da się.
wyjatkowo upierdliwa robota nie majac podnosnika,przeciez musisz zdjac koło,zeby odpiac linke z zacisku,a w tym celu musisz miec podnosnik
Ostatnio zmieniony przez kat |6 Lip 2013|, 2013 19:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 19:42
Sądzę, ze chodzi o podnośnik warsztatowy windujący całe auto do góry, zdjęcie koła to oczywista oczywistość :)
tel.: 502894108.
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 19:45
aa no to tak,bo jakos moja wyobraznia zle podziałała ,chociaz na upartego....
sobolaqe
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 20:03
kat napisał/a:
dokladnie :-d
pierwszego w mk1 nie zlozylem po tym jak go rozebralem i dostalem koszyczkiem w czolo :-d
pozniej pierwszy zacisk w mk3 jakies 30 min zeszlo, pozniej 3 kolejne poszly w pare min :)
ale robilismy to na 4 rece ze Struna :)
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 20:06
dzisiaj skladalem w garazu
dokladnie 1 minuta
Gufer stał obok,moze potwierdzic
trzeba sobie patent opanowac i tyle,zadnych imadeł,nic,a tylko jedno dobre narzedzie i mozemy to zrobic przed TV na kolanie
do wkrecania i wykrecania tloczkow dorobilem sobie klucz ze starego klucza z wiertaki celmowskiej+ dospawany uchwyt
a ze w volvo niektorych tloczki sa tez wkrecane, to sie teraz przydaje i robi robote
przy afirze tez sie przydał kluczyk
Ostatnio zmieniony przez kat |6 Lip 2013|, 2013 20:07, w całości zmieniany 2 razy
hleb23
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 20:54
Tak, chodziło mi o podnośnik warsztatowy, lewarek to wiadoma rzecz ;] Z tyłu tłoczki wkręcałem przy ostatniej wymianie klocków za pomocą czegoś ala małej brechy i żabki do kręcenia. Nie wiem tylko co wymyślę jak tłoczki wyciągne w całości, czy też w ten sposób wkręce te tłoczki, ale zobaczymy
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 22:04
NO jak się ma patent to składa się zacisk w minutę .
Nie przypominaj mi zafiry . to tylko potwierdza czemu nie opel .
sobolaqe
Wysłany: |6 Lip 2013|, 2013 23:30
hleb23 napisał/a:
fajne jak sie ma 3 rece :-d
A na powaznie wiadomo ze sie da, ale trzeba uwazac na harmonijke gumowa zeby jej nie uszkodzic przy tej operacji.
jest do kupienia takie szpejo za jakies 20-30 zl do wkrecania tloczkow, o wiele szybciej i bezpieczniej sie to robi
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
hleb23
Wysłany: |7 Lip 2013|, 2013 15:51
Robiłem te operacje w sumie w dwie osoby ale się udało, na wszystko są patenty ;]
Na allegro znalazłem coś takiego, http://allegro.pl/brembo-...3378381062.html
tarcza brembo na tył za 57zł. Nie wiem o co w tym chodzi ale czemu by nie. Jakie do tego klocki spasować żeby się nie gryzło?
Wysłany: |7 Lip 2013|, 2013 16:43
klocki FRODO :)
