$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - rozrusznik
rozrusznik
Maciej1970
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 21:02   rozrusznik
zawiesza mi sie rozrusznik, co musze wymienic ?
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 21:19
Rozrusznik.
Najprościej.
Maciej1970
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 21:23
Reader napisał/a:
Rozrusznik.
Najprościej.
kupie uzywany i moze byc to samo,wiec mozna samemu naprawic .
elektrykiem nie jestem wiec pytam sie kolegów.
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 21:41
No ale przed wmontowaniem możesz sprawdzić czy się nie zawiesza a nawet zrobić przegląd.
Poza tym masz pewność ze mechanicznie niedomaga?
Naprawa często jest nieopłacalna w porównaniu do ceny używanego.
Maciej1970
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 21:48
to jest zajechałem pod biedronke ,zrobiłem zakupy i wsiadłem do auta
kluczyk do stacyjki ,a tu nic -tylko cisza i palace sie kontrolki.
poprosiłem jednego kierowce ,podczepiłem linke i nawet nie ujechałem 2 m i odpalił.
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 22:22
Maciej1970 napisał/a:
A o kostce stacyjki i dodatkowym przekaźniku nigdy nie słyszałeś ?
A no to może być kwestia stacyjki jednak.
Maciej1970
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 22:24
Adam_2000 napisał/a:
kostke wymieniłem
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 22:27
na nowa ?
przekaznik masz zainstalowany ?
bo jesli nie, to szybciej i taniej to ogarniesz niz zabawa z rozruchnikiem
Maciej1970
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 22:41
Kevin Xy napisał/a:
na nowa ?
uzywana. a przekaznik taki gdzie dostane ?
i jak go podłaczyc ???
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |14 Cze 2013|, 2013 22:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 23:01
bylo wielokrotnie
przeszperaj forum- pablo19 ostatnio nawet schemat wstawial
Wysłany: |15 Cze 2013|, 2013 06:27
niekiedy w czeluściach skrzynki prądy na rozrusznik giną
i wtedy stosuje się zwykły taki co się montuje do lpg
na 30 dajesz stały plus
na przeciwko masę
i pozostałe to sterowanie
rozrusznik kabel szary
v8 4.2 agis p13
Larix
Wysłany: |15 Cze 2013|, 2013 08:18
Ja bym zaczął od oględzin kabli przy rozruszniku. Ostatnio mi się po prostu poluzował w DOHC-u
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Cze 2013|, 2013 12:50
najpierw diagnoza - jak Ci nie chce odpalić to podaj plus na rozrusznik i wtedy dowiesz się czy to wina stacyjki/prądów - jak tak wstawiaj przekaźnik a o przekaźnikach było już zylion razy
run-log.com
Wysłany: |16 Cze 2013|, 2013 11:49
A jeśli dostaje prąd i nie łapie, to najczęściej wystarczy rozebranie automatu włączającego i dobre przeczyszczenie i przesmarowanie.
Szczególnie tyłek warto obejrzeć, bo jak tam są styki nadpalone, to niby łapie, ale nie kręci. Naprawa banalna, zazwyczaj wystarcza pilnik i papier ścierny.
