rozrusznik |
Maciej1970
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 21:02 rozrusznik
| zawiesza mi sie rozrusznik, co musze wymienic ? |
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 21:19
Rozrusznik.
Najprościej. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Maciej1970
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 21:23
| Reader napisał/a: | Rozrusznik.
Najprościej. |
kupie uzywany i moze byc to samo,wiec mozna samemu naprawic .
elektrykiem nie jestem wiec pytam sie kolegów. |
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 21:41
No ale przed wmontowaniem możesz sprawdzić czy się nie zawiesza a nawet zrobić przegląd.
Poza tym masz pewność ze mechanicznie niedomaga?
Naprawa często jest nieopłacalna w porównaniu do ceny używanego. |
Reader |
Maciej1970
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 21:48
to jest zajechałem pod biedronke ,zrobiłem zakupy i wsiadłem do auta
kluczyk do stacyjki ,a tu nic -tylko cisza i palace sie kontrolki.
poprosiłem jednego kierowce ,podczepiłem linke i nawet nie ujechałem 2 m i odpalił. |
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 22:22
| Maciej1970 napisał/a: | | kluczyk do stacyjki ,a tu nic -tylko cisza i palace sie kontrolki. |
A o kostce stacyjki i dodatkowym przekaźniku nigdy nie słyszałeś ? |
| A no to może być kwestia stacyjki jednak. |
Reader |
Maciej1970
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 22:24
| Adam_2000 napisał/a: | | Maciej1970 napisał/a: | | kluczyk do stacyjki ,a tu nic -tylko cisza i palace sie kontrolki. |
kostke wymieniłem |
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 22:27
na nowa ?
przekaznik masz zainstalowany ?
bo jesli nie, to szybciej i taniej to ogarniesz niz zabawa z rozruchnikiem |
Maciej1970
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 22:41
| Kevin Xy napisał/a: | na nowa ?
uzywana. a przekaznik taki gdzie dostane ?
i jak go podłaczyc ??? |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |14 Cze 2013|, 2013 22:50, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 23:01
bylo wielokrotnie
przeszperaj forum- pablo19 ostatnio nawet schemat wstawial |
Wysłany: |15 Cze 2013|, 2013 06:27
niekiedy w czeluściach skrzynki prądy na rozrusznik giną
i wtedy stosuje się zwykły taki co się montuje do lpg
na 30 dajesz stały plus
na przeciwko masę
i pozostałe to sterowanie
rozrusznik kabel szary |
Larix
Wysłany: |15 Cze 2013|, 2013 08:18
| Ja bym zaczął od oględzin kabli przy rozruszniku. Ostatnio mi się po prostu poluzował w DOHC-u |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Cze 2013|, 2013 12:50
| najpierw diagnoza - jak Ci nie chce odpalić to podaj plus na rozrusznik i wtedy dowiesz się czy to wina stacyjki/prądów - jak tak wstawiaj przekaźnik a o przekaźnikach było już zylion razy |
Wysłany: |16 Cze 2013|, 2013 11:49
A jeśli dostaje prąd i nie łapie, to najczęściej wystarczy rozebranie automatu włączającego i dobre przeczyszczenie i przesmarowanie.
Szczególnie tyłek warto obejrzeć, bo jak tam są styki nadpalone, to niby łapie, ale nie kręci. Naprawa banalna, zazwyczaj wystarcza pilnik i papier ścierny. |
