$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - alternator
alternator
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 12:36
mortcw napisał/a:
Niestety tablica kontrolek zyje nadal swoim zyciem
którą skrzynkę robiłeś? po stronie kierowcy czy te koło aku?
mortcw
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 12:37
ta od strony kierowcy :690:
[ Dodano: 2006-12-09, 17:04 ]
dzis mialem tak po wlozeniu alternatora i wyremontowanej skrzynki bezpiecznikow najpierw okazalo sie ze akumulator sie rozladowal bo samochod stal z 2 tygodnie .Po trzech godzinach ladowania podpiolem aku do samochodu przekrecilem kluczyk i zapalil - niestety moj kolega chcial sprawdzic czy zapali jeszcze raz i zgasil po czym juz nie zapalil mimo krecenia rozrusznikiem dlugiego - tak jakby zalapywal ale nie zapalal czy to moze byc winna akumulatora ze zamaly prad podaje - mialem juz taka historie wczesniej z nim ?
[ Dodano: 2006-12-09, 17:07 ]
a jeszcze jedno pytanko od czego sa te dwa cienkie kable przy aku przy minusie .
marcys
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 10:57
kolega zdolny :one:
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 02:52
mortcw napisał/a:
cos dodatkowego prawdopodobnie fabrycznie wygladaja czy nie?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 12:40
Żeby kiedyś stało się tak, żebym mógł coś zrobić a czegoś nie popsuć :-d
Umyłem silnik celem zlokalizowania wycieków, przedmuchałem sprężonym powietrzem, wchodzę do środka przekręcam kluczyk, nie świeci się kontrolka od ładowania, a do tego miga centralka od gazu :D Odpaliłem, pali. Podczas kręcenia rozrusznikiem kontrolka się zapala, jak odpali to gaśnie, ale widać, że delikatnie się żarzy. Ładowania nie ma. Na razie przeczyściłem przewody od alternatora bo były zaśniedziałe. Jakieś pomysły ? Czy od razy wyjmować alternator na stół ? :-D
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 13:23
PiotrekGran, bo nie myje sie silnika :p a jak juz to sie robi,to zaslania sie wszystko czemo woda pod cisnieniem moze zaszkodzic. A tak to poczekaj az wszystko porzadnie wyschnie i wtedy popatrz. Moze bedziesz mial szczescie i nie bedziesz musial naprawiac alternatora. A i zawsze dla pewnosci mozesz pomierzyc na samym alternatorze czy nie ma ladowania
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 13:29
No jak się nie myje, jak wszystko utopione w brudzie i oleju :-D
Już chyba sucho, silnik trochę pochodził, przedmuchałem raz jeszcze wszystko.
Z alternatora nie wychodzi nic tzn jest, takie napięcie jak na aku, a na tym cienkim niebieskim przewodzie od wzbudzenia na wolnych obrotach coś koło 7v było jak przytknąłem, nie za mało ?
Poza tym, jak silnik odpalę to kontrolka się nie świeci, tylko podczas kręcenia rozrusznikiem. Odpalam kontrolka gaśnie. Ale jak silnik chwilę pochodzi to się zapala, i trzeba przegazować to gaśnie, no ale ładowanie się nie pojawia.
Chyba trzeba się skupić na tym, dlaczego kontrolka nie świeci po przekręceniu zapłonu :?
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 20:13
rozne sa uszkodzenia alternator,mogl tez sie w taki wlasnie sposob uszkodzic. Ja znawca nie jestem,ale jak mi padaly alternatory,a mam do tego szczescie (znaczy sie pecha),to roznie sie to objawialo.
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 20:46
czekać aż wyschnie .
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 22:39
Ewentualnie wyjąć regulator i przepłukać go denaturatem. Alternatywnie - polać alternator po zadku denaturatem tak, żeby się do środka trochę wlało.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 23:31
Wydawało mi się, że napisałem tutaj, że już działa... No ale nie ma...
W każdym bądź razie, już ogarnąłem sobie wjazd do garażu, otworzyłem drzwi, miałem wjeżdżać odpalam, a tu ładowanie wróciło :) Na początku stopniowo, najpierw było 12.8v potem 13.5, a teraz już ładnie trzyma 14.2 :)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Maj 2013|, 2013 13:00
A przecie pisał Ci kolega
gufer-posepny napisał/a:
czekać aż wyschnie
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |18 Maj 2013|, 2013 13:43
Jak Gufer napisał, to altek już dawno działał :)
