$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - HBC DIY :-)
HBC DIY :-)
Wysłany: |29 Kwi 2013|, 2013 19:40
Tak, tylko ja zrobiłem typowy układ regulowanej przetwornicy DC-DC, z dławikiem i elektrolitem na wyjściu, więc na silnik idzie już tylko całkiem gładkie DC.
pandy
Wysłany: |29 Kwi 2013|, 2013 19:58
Adam_2000 napisał/a:
teraz rozumiem (tzn nie rozumiem dlaczego DC/DC).
btw poniewaz do mojego Scorpio nie mam dostepu to moze zdradzisz info czy sterowanie jest symetryczne czy asymetryczne w orginalnym HBC?
Ostatnio zmieniony przez pandy |29 Kwi 2013|, 2013 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Kwi 2013|, 2013 20:13
Powiem tak - na razie, podpierałem się danymi od kolegów z Anglii (http://www.fordscorpio.co.uk/hbctest.htm), piszą że sterowanie to 1.7-5V względem masy.
Ale dla spokoju ducha, podłączę się miernikiem, albo oscyloskopem, żeby mieć 100% pewność.
Chociaż, z drugiej strony, zastanawia oznaczenie Control Signal T1 i Control Signal T2 (sugerowałoby to symetryczność).
pandy
Wysłany: |29 Kwi 2013|, 2013 20:19
no i to mnie meczy - nie wiem czy robic sterowanie w ukladzie roznicowym (symetrycznym) czy wzgledem masy - domyslam sie ze z jakiegos powodu Ford zrobil to na dwoch przewodach a nie na jednym. Ja niestety mam Scorpio daleko a kiedy jestem przy nim to nie mam swoich gratow i tak w kolko.
Grześ
Wysłany: |29 Kwi 2013|, 2013 20:22
pandy napisał/a:
PWM w silnikach do 400 - 500Hz max - straty w uzwojeniach beda bardzo duze powyzej 20kHz (bo ponizej 20kHz bedzie slychac) i sie bedzie grzal silnik...
No niezupełnie. Miałbyś rację gdyby w uzwojeniach była tak duża składowa zmienna. Tymczasem indukcyjność uzwojenia (także w silniku komutatorowym) jest tak duża, że składowa zmienna jest dużo niższa.
Te kilkaset Hz (do ok. 4 kHz) w falownikach wynika głównie z ograniczonych czasów wyłączania IGBT, a także strat na przełączanie.
Sterowanie małą częstotliwością daje co prawa dużą składową zmienną, ale z kolei układ mechaniczny to uśrednia. Tyle że silnik się nieco bardziej grzeje.
Popróbuj - zobaczysz sam. Być może przydźwięk w radiu zależy od jego klasy - u mnie fordowski 2007 i 2004 niestety trochę przydźwięku przenosiły. Ale CB jeszcze więcej.
Grzegorz
Wysłany: |29 Kwi 2013|, 2013 20:25
pandy napisał/a:
Mnie to wsio ryba, wejście zrobiłem na transoptorze, więc może pracować i tak, i tak.
pandy
Wysłany: |29 Kwi 2013|, 2013 20:41
Grześ napisał/a:
pandy napisał/a:
grzanie silnika bedzie spodowodowane pradami wirowymi w wirniku - nie robilem testow z duzymi silnikami ale w wypadku malych silnikow sie to potwierdza
co do przydzwieku to znow pojawia sie klasyczny problem zaklocen przenoszonych - ja slyszalem w CB np silnik wycieraczek ale nie slyszalem silnika dmuchawy
Wysłany: |29 Kwi 2013|, 2013 20:42
A to taka filozofia zrobić za PWM filtr LC?
pandy
pandy napisał/a:
Myslalem o fotorezystorze bo wtedy z automatu uklad przestaje reagowac na smieci na liniach.
Grześ
Wysłany: |29 Kwi 2013|, 2013 21:47
Mierzyłem u mnie - 1,7 do 4,4 V
W sumie to najlepsze, ale zazwyczaj indukcyjność wirnika jest tak duża, że powyżej nastu kHz i tak impedancja dla składowej zmiennej jest bardzo duża.
Mam wrażenie, że ten HBC analogowy jest kompromisem między dziadowską elektroniką i przydźwiękiem.
A na koniec - jako że się naukawo zrobiło, IMHO największy sens mają propozycje konkretnych układów - dla tych co im HBC padło ....
[ Dodano: |29 Kwi 2013|, 2013 21:48 ]
To raczej sygnał zwrotny, informujący np. o awarii. Muszę to u nie pomierzyć ...
Grzegorz
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 00:27
Cytat:
Są na dwóch ale też są na jednym - instalacje, HBC zamienne wiec na 100% względem masy bez mierzenia wiadomo.
pandy
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 17:45
Reader napisał/a:
Cytat:
Gdyby tak bylo to byloby bardzo fajnie - nie trzeba byloby kombinowac i mozna zrobic prosty regulator PWM na np TL494.
Grześ
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 22:32
pandy napisał/a:
Gdyby tak bylo
Przecie już pisałem że kiedyś koledze taki prosty układ na szybciora zrobiłem. Wejście sterujące jest odniesione do masy - można więc robić co się chce. Tyle że na przydźwięk uważać trzeba. Na TL494 też można, ale po co tak skomplikowany układ robić ??? Dwa operacyjne wystarczą + odpowiedni MOSfet.
Grzegorz
pandy
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 23:37
Grześ napisał/a:
pandy napisał/a:
Gdyby tak bylo
Poniewaz samochod to dziwne srodowisko - nagminnym problemem jest wlasnie zla masa i prady bladzace dlatego uzywa sie sygnalow silnopradowych, przekaznikow, dlatego wlasnie uzywa sie masy pomiarowej a nie masy nadwozia tam gdzie trzeba uniknac tych problemow (i dlatego Scorpio jezdzi nawet z nadgnitymi wiazkami i skrzynkami).
Co do TL494 (albo SG3524) - ma wszystko czego potrzeba, jest sprawdzony - po co kombinowac - nie zaoszczedzi sie na obudowie (a jesli tak to ile? 8 nozek?), prosta i przewidywalna aplikacja, do tego mozna zrobic zabezpieczenie nadpradowe itp.
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |31 Gru 2013|, 2014 09:40
Panowie dość głupie pytanie dla was:) Gdzie znajduje sie te HBC bo coś mi klima sie zepsuła-jak wyłączam ją to ona i tak sobie hula dalej. Muszę powtarzać czynność aż do skutku. Czy to może być właśnie problem HBC?
Szczęśliwego Nowego!
