$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Montaż zegarów wersji HI
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 14:54
rabbit1 napisał/a:
pomierzyłem czujnik wyszło mi 46 ohm w stanie zwartym
Nie, może być OK.
Napisałem, że nie pamiętam dokładnie, może to być właśnie te ok 50R.
Jankes
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 14:57
Zaraz sprawdze co i jak i dam znac
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 14:58
adam a jak bym zrobił jak pisałem post wyżej czyli bym zwarł na krótko na kostce to kontrolka zgaśnie czy zrobie zwarcie???????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 15:00
Powinna zgasnąć, ale po rozwarciu się nie zapali, bo system stwierdzi, że nie ma czujnika.
Jankes
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 15:40
Posprawdzałem i tak:
Jak zezworuje sie we wtyczce to przy zaplonie przejdzie test i zgasnie
Czujniki 4 jakie znalazłem maja od 42 do 96omow
Na jednym pinie wzgledem masy jest 4,9V
Na drugim wzgledem plusa 12V
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 17:16
a więc tak zmostkowałem na wtyczce i nic :(
Na jednym pinie wzgledem masy jest 4V ponieważ mój miernik nie pokazuje dziesiętnych więc przyjmuje że jest 4,9V
Na drugim wzgledem plusa nic nie ma,miernik pokazuje 0,czyli z tego wnioskuje że nie ma masy i teraz błąd we wiązce czy może zegary coś nie tak.
nie wiem czy jak bym narazie pod ten przewód podłączył mase coś się zmieni................
Był:Ford Escort 1.3
Jankes
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 17:27
podłacz do tego pinu mase na krótko i sprawdz
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 18:01
Jankes napisał/a:
no i sprawa załatwiona u biegłem cie Jankes z tą myślą :D
podłączyłem mase prosto od aku czujnik włożyłem do drugiego pustego zbiornika obróciłem zbiornik do góry nogami i eureka po teście zegarów kontrolka zgasła odpaliłem silnik obróciłem zbiornik prawidłowo tak jak powinien
być i po paru sekundach kontrolka się zapaliła czyli wszystko gra.wynik z tego że od zegarów nie idzie masa lub ten kabel dodatkowy jest źle podłączony......został tylko jeszcze do podłączenia samochodzik :D
Był:Ford Escort 1.3
Jankes
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 18:05
No i super, czyli jednak wszystko sprawne było.
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 18:15
Jankes napisał/a:
tak wszystko sprawne tylko czemu od zegarów masa nie wychodzi...to już sobie sprawdzę jak się zrobi ciepło bo teraz pizga niesamowicie
fajnie by było też jak by ktoś miał rozpiske opisaną w prosty sposób gdzie jaki kabelek podłączyć z jakim kolorem kabla od samochodzika
był bym bardzo wdzięczny
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |25 Mar 2013|, 2013 18:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 18:33
Masa do czujników nie idzie od zegarów.
Jak masz całą wiązkę, to szukaj, gdzie ginie, albo nie jest dołączona.
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 18:42
Adam_2000 napisał/a:
miałem tylko kostke i jakieś 15 cm kabli reszte dorobiłem zgodnie z twoją rozpiską
Był:Ford Escort 1.3
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 21:37
rabbit1 napisał/a:
fajnie by było też jak by ktoś miał rozpiske opisaną w prosty sposób gdzie jaki kabelek podłączyć z jakim kolorem kabla od samochodzika był bym bardzo wdzięczny
jak obiecałem, tylko jak będzie powyżej 0 czyli po świętach :)
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 21:53
Mówisz - masz :
1. Czarno-pomarańczowy - LEWY TYŁ
2. Czarno-niebieski - PRAWY PRZÓD
3. Czarno-żółty - LEWY PRZÓD
4. Czarno-zielony - PRAWY TYŁ
5. Czarno-czerwony - BAGAŻNIK
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |4 Sty 2014|, 2014 18:32, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 22:19
adam to ja wiem bo nawet w twojej rozpisce w warsztacie to jest tylko mi chodzi gdzie podłączyć pod jakie kable te co opisałeś?????
samochodzik obecnie nie świeci bo wszystko mam zmostkowane do masy teraz pod jakie kable to podłączyć?????
Był:Ford Escort 1.3
