$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z odpalaniem na ciepłym
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 09:46   Problem z odpalaniem na ciepłym
Mam problem z odpaleniem silnika, ale tylko jak jest ciepły i to też nie zawsze występuje, co znacząco utrudnia namierzenie przyczyny.
Jadę np. 100km, po czym zatrzymuję się, gaszę silnik, chcę odpalić - nie kręci rozrusznik. Wysiadam, otwieram maskę, zapinam na krótko rozrusznik wsiadam i jadę dalej :-)
Zauważyłem, że w momencie próby odpalenia, nawet kontrolki nie przygasają, choć radio się wyłącza i słychać jakiś przekaźnik chyba gdzieś w okolicy zegarów. Zauważyłem też, że czasem, wręcz rzadko, jeśli zgaszę światła to mimo niepowodzenia pierwszej próby, po zgaszeniu świateł zaczyna kręcić rozrusznik.
W Sierze miałem podobny problem winna była kostka przy stacyjce. Nie chcąc się edukować i analizować drogi przewodów liczę na wskazówki, gdzie i ile jest w scorpio ('98) wtyczek, złączek, przekaźników między stacyjką a rozrusznikiem.
Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05
Jacek12
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 11:24
czyżby rozrusznik sie kończył lub styki w stacyjce?
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |18 Mar 2013|, 2013 11:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 11:43
kostka stacyjki do czyszczenie lub standardowo przekaznik do zalozenia
poszukaj Voitec,bo bylo ,chyba nawet w warsztacie jest opis jak to zrobic
voitec
V6 :)
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 11:50
Jacek12, rozrusznik na pewno nie, bo tak jak napisałem - zapinam go na krótko i zawsze kręci ok.
kat, kostce stacyjki się przyjrzę zatem i pewnie przekaźnik się pojawi o ile go nie ma...
Coś mi elektroman wspomniał jeszcze o jakiejś kostce w okolicy akumulatora, ale jeszcze tam nie zaglądałem...
Jacek12
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 12:14
ja mam czasem tak że też nie chce zapalić,po kilku próbach zapala i problemu nie ma przez kilka miesięcy.Powodem tego są podpalone styki elektromagnesu który załącza rozrusznik.Jak w momencie przekręcenia kluczykiem słyszysz charakterystyczne "stuk" to masz to samo co ja.Jeżeli nie słychać jest tego to obstawiam styki przy stacyjce lub może przewód się obluzował przy rozruszniku i nie styka dobrze.
voitec
V6 :)
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 12:42
Rozrusznik wykluczam, podłączenie rozrusznika również, to sprawdziłem, poprawiłem w pierwszej kolejności. U mnie w ogólnie ma reakcji po przekręceniu kluczyka, więc gdzieś styku brakuje.
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 12:47
standardowa usterka
czyszczenie styków kostki stacyjki lub wstawienie przekaznika zalatwia sprawe
ta pierwsze czynnosc raczej na krotki okres
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 14:16
kat napisał/a:
standardowa usterka
U mnie czyszczenie pomogło i wszystko działa już około pół roku. Czyściłem KONTAKT-em S, a nie papierem ściernym.
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 21:07
kostka, i nie czyścić papierem, tylko jak pablo opisał.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Mar 2013|, 2013 17:14
Przekaźnik na wzbudzenie wstaw i problem zniknie, kostka-kostką.
tel.: 502894108.
