Problem z odpalaniem na ciepłym |
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 09:46 Problem z odpalaniem na ciepłym
Mam problem z odpaleniem silnika, ale tylko jak jest ciepły i to też nie zawsze występuje, co znacząco utrudnia namierzenie przyczyny.
Jadę np. 100km, po czym zatrzymuję się, gaszę silnik, chcę odpalić - nie kręci rozrusznik. Wysiadam, otwieram maskę, zapinam na krótko rozrusznik wsiadam i jadę dalej
Zauważyłem, że w momencie próby odpalenia, nawet kontrolki nie przygasają, choć radio się wyłącza i słychać jakiś przekaźnik chyba gdzieś w okolicy zegarów. Zauważyłem też, że czasem, wręcz rzadko, jeśli zgaszę światła to mimo niepowodzenia pierwszej próby, po zgaszeniu świateł zaczyna kręcić rozrusznik.
W Sierze miałem podobny problem winna była kostka przy stacyjce. Nie chcąc się edukować i analizować drogi przewodów liczę na wskazówki, gdzie i ile jest w scorpio ('98) wtyczek, złączek, przekaźników między stacyjką a rozrusznikiem. |
_________________ Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05 |
Jacek12
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 11:24
| czyżby rozrusznik sie kończył lub styki w stacyjce? |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |18 Mar 2013|, 2013 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 11:43
kostka stacyjki do czyszczenie lub standardowo przekaznik do zalozenia
poszukaj Voitec,bo bylo ,chyba nawet w warsztacie jest opis jak to zrobic |
voitec
V6 :)
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 11:50
Jacek12, rozrusznik na pewno nie, bo tak jak napisałem - zapinam go na krótko i zawsze kręci ok.
kat, kostce stacyjki się przyjrzę zatem i pewnie przekaźnik się pojawi o ile go nie ma...
Coś mi elektroman wspomniał jeszcze o jakiejś kostce w okolicy akumulatora, ale jeszcze tam nie zaglądałem... |
Jacek12
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 12:14
| ja mam czasem tak że też nie chce zapalić,po kilku próbach zapala i problemu nie ma przez kilka miesięcy.Powodem tego są podpalone styki elektromagnesu który załącza rozrusznik.Jak w momencie przekręcenia kluczykiem słyszysz charakterystyczne "stuk" to masz to samo co ja.Jeżeli nie słychać jest tego to obstawiam styki przy stacyjce lub może przewód się obluzował przy rozruszniku i nie styka dobrze. |
voitec
V6 :)
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 12:42
| Rozrusznik wykluczam, podłączenie rozrusznika również, to sprawdziłem, poprawiłem w pierwszej kolejności. U mnie w ogólnie ma reakcji po przekręceniu kluczyka, więc gdzieś styku brakuje. |
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 12:47
standardowa usterka
czyszczenie styków kostki stacyjki lub wstawienie przekaznika zalatwia sprawe
ta pierwsze czynnosc raczej na krotki okres |
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 14:16
| kat napisał/a: | standardowa usterka
U mnie czyszczenie pomogło i wszystko działa już około pół roku. Czyściłem KONTAKT-em S, a nie papierem ściernym. |
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 21:07
| kostka, i nie czyścić papierem, tylko jak pablo opisał. |
Wysłany: |19 Mar 2013|, 2013 17:14
| Przekaźnik na wzbudzenie wstaw i problem zniknie, kostka-kostką. |
