Zmiana kiery |
Wysłany: |22 Sty 2013|, 2013 20:53 Zmiana kiery
Siemka, mam pytanie do kogoś, kto zakładał kierę od cossa zamiast tego naleśnika mk1. Czy obudowa stacyjki z tymi elektrycznymi ślizgami od tempomatu i klaksonu jest taka sama? Chodzi o to, czy wystarczy przełożyć samo koło kierownicy, czy trzena z tą obudową stacyjki za ślizgami.
Pytam, bo jeden kolega chce tą obudowę a ja nie wiem, czy nie będę jej potrzebował przy przekładce kiery |
Wysłany: |22 Sty 2013|, 2013 20:56
| Samo koło kierownicy tylko - zdejmujesz starą, zakładasz Cossową i kropka. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |22 Sty 2013|, 2013 21:01
| Czyli układ tych ślizgów od tempomatu jest taki sam na 100% ? |
Wysłany: |22 Sty 2013|, 2013 21:33
| Moja pasowała plug and play, a jest z MKII 24V |
Wysłany: |22 Sty 2013|, 2013 21:43
| Aro napisał/a: | | Czyli układ tych ślizgów od tempomatu jest taki sam na 100% ? |
no tak,w koncu mk1-2 coss mialo taka sama kiere |
Wysłany: |22 Sty 2013|, 2013 22:06
Na 100%, pszecie w szarym zmieniałem. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |22 Sty 2013|, 2013 22:15
| Trzeba uważać tylko w przypadku "ekstremalnym" czyli gdybyś chciał założyć coss-kierę bez przycisków tempomatu do auta z tempomatem - trzeba przełożyć ze starej kierownicy kółko z 3 ślizgami bo jak kiedyś na próbę założyłem coss-kierę bez tempomatu z dwoma pierścieniami to prawie ułamałem trzecią węglową szczotkę która wylazła z gniazda bo nie miała się o co zaprzeć |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Sty 2013|, 2013 23:04
to nie jet taka prosta sprawa- przyjedz do mnie to Ci to zrobie- mam odpowiednie "narzedzia" |
Wysłany: |22 Sty 2013|, 2013 23:24
Vaux, coss z tempomatem pójdzie zamiast naleśnika z tempomatem, wiec chyba nie będzie problemu
Kevin Xy, mimo wszystko boję sie tej roboty i pewnie jak się ociepli ruszę na wymianę steru |
Wysłany: |23 Sty 2013|, 2013 11:29
| Kevin Xy napisał/a: | to nie jet taka prosta sprawa- przyjedz do mnie to Ci to zrobie- mam odpowiednie "narzedzia" |
chetnie przyjade popatrzec i sprawdzic czy rzeczywiscie "narzedzia" takie dobre... |
Wysłany: |23 Sty 2013|, 2013 12:04
ja bym też przyasystował chętnie jak trzeba |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |23 Sty 2013|, 2013 13:38
To może ja bym klucz podał?
To chyba zorganizujemy działkowo grilowy |
_________________ @ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
| Ostatnio zmieniony przez pader |23 Sty 2013|, 2013 13:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Sty 2013|, 2013 20:11
hehe- niech snieg chociaz pusci
srac snieg !! |
Wysłany: |23 Sty 2013|, 2013 21:15
| hej, poczekajmy aż mi wyspawają granatnika, bo nie będzie do czego zakładać tej kiery |
