Elektroserwo wspomagania hamulcow |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 21:45
| kat napisał/a: | | nie ma potrzeby jego wyciagania,nie przeszkadza w zaden sposob |
Jak masz malutki akumulator 45ah to może i nie przeszkadza, ale jak stoi krowa 74ah, to nie sposób jest podpiąć wtyczki od dołu do skrzynki |
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 21:52
| no mam taka krowe,w czwartek zmienialem skrzynke bez wyciagania aku |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:04
To masz jakieś chude łapki Albo dłuższe przewody niż u mnie |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:06
Dobra,dobra... Wy mi sie tu nie kloccie Plan jest nastepujacy-Andrzej,wyslij mi co w kwestii malej skrzynki + dane do wysylki. Dla wygody aku 74Ah wyjme Robota w weekend i spokoj na kolejne 20 lat (Andrzej daje gwarancje )
A szyba po nastepnym weekendzie, bo wczesniej bylby wstyd gdybym nie mogl od szklarza wyjechac z braku pradu |
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2012 Skąd: Warszawa/Gdańsk
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:07
| PiotrekGran, przecież przy skrzynce na podstawie pod aku powinna być taka łapka-ogranicznik, więc aku może zajmować więcej miejsca tylko i wyłącznie w stronę środka szerokości auta, gdzie masz przykręcaną łapę. |
_________________ Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:16
| Stoper napisał/a: | | PiotrekGran, przecież przy skrzynce na podstawie pod aku powinna być taka łapka-ogranicznik, więc aku może zajmować więcej miejsca tylko i wyłącznie w stronę środka szerokości auta, gdzie masz przykręcaną łapę. |
No jest, i aku zajmuje całą te podstawkę. Dlatego według mnie lepiej wyjąć aku, i potem spokojnie odkręcić skrzynkę i przegibać ją na bok na miejsce w którym znajdował się wczesniej akumulator. |
Stoper
WT 19922
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:25
Ale z tego co pamiętam, żeby wyjąć małą skrzynkę to chyba wystarczy ją otworzyć, odpiąć wtyczki i wyciągnąć tylko całą górę, a to dolne pół może sobie zostać w aucie, więc wyszarpywanie aku niepotrzebne. Owszem jak się go wyciągnie więcej miejsca do zabawy, ale nie jest to konieczność moim zdaniem. No chyba, że już mnie taka skleroza w tym wieku dopadła, że w przeciągu kilku m-cy zapomniałem jak to się tam gmera w tych rejonach. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:57
Dół zostaje, sama góra schodzi. Ja wyjmowałem aku, Wy przecież nie musicie |
Stoper
WT 19922
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 23:14
No ja przez najbliższy czas nie muszę, bo u mnie sprawa już ogarnięta. Ta dyskusja miała tylko uśwadomić kolegę Jaroz, że wyszarpywanie aku nie jest koniecznością jeśli nie ma się na to ochoty. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 00:34
Odkad zaserwisowalem sruby sciany grodziowej, wyjecie aku to u mnie sama przyjemnosc |
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 08:19
| jaroz napisał/a: | | Andrzej,wyslij mi co w kwestii malej skrzynki + dane do wysylki. |
bedzie kasa,bedzie robota i skrzynka,nie zabieram sie za cos,czego nie jestem pewny,ze odbierzesz
| jaroz napisał/a: | (Andrzej daje gwarancje ) |
czy ja czegos nie wiem? na pismie?? czy jak? robie skrzynke zakladasz i tyle |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 13:28
| kat napisał/a: | | czy ja czegos nie wiem? na pismie?? | a jak! Żartuję.
A w temacie, wczoraj auto umarło (aku naładowany) - rozrusznik milczy, chociaż prąd jest. Akcja skrzynki (wreszcie!) w toku. |
