$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Elektroserwo wspomagania hamulcow
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 21:45
kat napisał/a:
nie ma potrzeby jego wyciagania,nie przeszkadza w zaden sposob
Jak masz malutki akumulator 45ah to może i nie przeszkadza, ale jak stoi krowa 74ah, to nie sposób jest podpiąć wtyczki od dołu do skrzynki :)
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 21:52
no mam taka krowe,w czwartek zmienialem skrzynke bez wyciagania aku
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:04
To masz jakieś chude łapki ;) Albo dłuższe przewody niż u mnie :)
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:06
Dobra,dobra... Wy mi sie tu nie kloccie :D Plan jest nastepujacy-Andrzej,wyslij mi co w kwestii malej skrzynki + dane do wysylki. Dla wygody aku 74Ah wyjme :) Robota w weekend i spokoj na kolejne 20 lat (Andrzej daje gwarancje :D )
A szyba po nastepnym weekendzie, bo wczesniej bylby wstyd gdybym nie mogl od szklarza wyjechac z braku pradu ;)
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:07
PiotrekGran, przecież przy skrzynce na podstawie pod aku powinna być taka łapka-ogranicznik, więc aku może zajmować więcej miejsca tylko i wyłącznie w stronę środka szerokości auta, gdzie masz przykręcaną łapę.
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:16
Stoper napisał/a:
No jest, i aku zajmuje całą te podstawkę. Dlatego według mnie lepiej wyjąć aku, i potem spokojnie odkręcić skrzynkę i przegibać ją na bok na miejsce w którym znajdował się wczesniej akumulator.
Stoper
WT 19922
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:25
Ale z tego co pamiętam, żeby wyjąć małą skrzynkę to chyba wystarczy ją otworzyć, odpiąć wtyczki i wyciągnąć tylko całą górę, a to dolne pół może sobie zostać w aucie, więc wyszarpywanie aku niepotrzebne. Owszem jak się go wyciągnie więcej miejsca do zabawy, ale nie jest to konieczność moim zdaniem. No chyba, że już mnie taka skleroza w tym wieku dopadła, że w przeciągu kilku m-cy zapomniałem jak to się tam gmera w tych rejonach. :P
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:57
Dół zostaje, sama góra schodzi. Ja wyjmowałem aku, Wy przecież nie musicie :)
Stoper
WT 19922
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 23:14
No ja przez najbliższy czas nie muszę, bo u mnie sprawa już ogarnięta. Ta dyskusja miała tylko uśwadomić kolegę Jaroz, że wyszarpywanie aku nie jest koniecznością jeśli nie ma się na to ochoty. :)
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 00:34
Odkad zaserwisowalem sruby sciany grodziowej, wyjecie aku to u mnie sama przyjemnosc :)
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 08:19
jaroz napisał/a:
bedzie kasa,bedzie robota i skrzynka,nie zabieram sie za cos,czego nie jestem pewny,ze odbierzesz
jaroz napisał/a:
czy ja czegos nie wiem? na pismie?? czy jak? robie skrzynke zakladasz i tyle
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 13:28
kat napisał/a:
:D a jak! ;) Żartuję.
A w temacie, wczoraj auto umarło (aku naładowany) - rozrusznik milczy, chociaż prąd jest. Akcja skrzynki (wreszcie!) w toku.
