$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podwiewa zimnym
Podwiewa zimnym
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 17:41   Podwiewa zimnym
Mam cos takiego w swoim MK2 - przy predkościach od 100km w górę bardzo mocno spod kolumny kierownicy leci na kolana zimne powietrze. Jeśli przełaczę wentylację na obieg wewnętrzny, to przestaje.
Na oko nie ma żadnych dziur w grodzi, żeby sie zimne tam przedostawało.
Może ma ktoś pomysł, którędy to może wlatywać?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 19:57
Nic nie ruszaj. Przynajmniej latem nie będą się jajka pocić, jak nie masz klimy :rofl:
A tak serio.
W miejscu gdzie przechodzi przez scianę grodziową linka prędkościomierza, powinna być taka guma uszczelniająca, sprawdź czy jest.
trzypion napisał/a:
A jak to sie ustawia, że obieg wewnętrzny ? Chodzi o to, że pokrętło od dmuchawy dajesz w lewo ?
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 20:14
Ta guma to jedno a drugie to może kula od obiegu zamkniętego ci słabo działa i źle to przestawia. Spróbuj dać na obieg otwarty otwórz maskę i zobacz jak przesuwa się ten płaski pręt co z niej wychodzi. Urządzenie znajdziesz na tym ustrojstwie od klimy na podszybiu po stronie aku.
Zobacz jak rusza się ten płaskownik i ewentualnie pomóż mu ręcznie
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |4 Sty 2013|, 2013 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 23:30
Obieg wewnętrzny działa OK, rzecz w tym, że jak dmuchawa bierze powietrze ze środka, to przestaje wiać (co zresztą logiczne).
Wychodzi na to, że trzeba sprawdzić stan grodzi ;)
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 23:40
zgnita na wylot
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 10:23
To ze obieg wewnetrzny działa nie świadczy o sprawności (pełnej tej gruchy). Wystarczy że ten płaski pręt nie dojdzi odrobinę do końca i już ci będzie podwować. Mam tak w ocztatym że jak przestawię na obieg zamknięty i wracam na otwarty to mi pokolanie dmuchaa jak dopchnę ten pręcik przestaje. Zamiast rozbierać pół auta zobacz to najpierw.
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 12:05
tak, jak pisali wcześniej - linka od licznika. ja musiałem uszczelnić sylikonem.
nigdy nie mów nigdy
Grześ
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 17:05
lukas2 napisał/a:
Ten mały siłownik podciśnieniowy to jedno. Uszczelki klapy - drugie. I czasami jest "fałszywe powietrze" bokiem (nad górnym otworem obudowy parownika i dmuchawy), ale wtedy przy cyrkulacji nie powinno za bardzo wiać. Ew. coś wlazło pod klapę - normalnie ma być na dole, to powinno się dać podejrzeć.
Grzegorz
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 21:30
Bosz... Jaki wpływ ma położenie klapy obiegu na dmuchaniem zimnym po kolanach? To, że na wewnętrznym nie dmucha jest dla mnie całkowicie zrozumiałe - wtedy bierze powietrze spod deski, więc to, co leciało na kolana jest zasysane przez dmuchwę.
Więc może łaskawie zauwazycie, Panowie, że sprawność/niesprawność układu przewietrzania nie ma tutaj nic do rzeczy?
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 21:37
To wytłumacz mi czemu w ocztym jak przestawie na zamkniety a potem na otwarty to mi po kolanoe ciagnie, a jak dociagne precik to przestaje? W ocztym linki licznika nie ma.... Chciales sugestie to masz czy sprawdzisz twoja sprawa...
Grześ
Wysłany: |5 Sty 2013|, 2013 21:38
trzypion napisał/a:
Nie używaj tego, no ... imienia nadaremno :-D !!!
Pomyśl ... klapa jest tak w połowie, z góry napływa zimne. Na dół otwarty wlot do wnętrza.
Jak dmuchawa zasysa, to OK. Ale jak szybciej jedziesz - to pęd wpycha zimne od góry, i część przejdzie jak nic na dół - częściowo przez użebrowanie parownika !!!!
Dobrze koledzy pisali że trzeba sprawdzić czy cofa się siłownik - bardzo często koroduje i sprężyna może nie docisnąć.
I sprawność tej klapy ma bodaj największe znaczenie !
Grzegorz
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 18:23
Tak, na 3 biegu dmuchawy :D :D :D Poza tym cofać to się cofa, choć pucha skorodowana.
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 19:08
Najprawdopodobniej ta klapa właśnie nie ustawia się do końca . Pozostała opcja to mieszacz powietrza opadł bo ktoś nie dokręcił go do ściany grodziowej . Ostatecznie jakieś przepusty kablowe ale po stronie kierowcy to tylko duża skrzynka jest . Albo łożyskiem grodziowym .
Grześ
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 19:16
trzypion napisał/a:
Jeszcze mogły te uszczelki z gąbki skruszeć ... coś wejść pod klapę, a to niestety musisz jakoś podejrzeć.
I sprawdź czy siłownik na pewno cofa do końca !!!
Grzegorz
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 20:00
No przecież działa siłownik!!!! Lepiej rozebrać pół auta niż sprawdzić rzecz najprostszą...
Po stronie kierowcy to masz tylko przejścia linek, skrzynka to od góry to raczej nie wieje i przy lewym nadkolu ze dwa kable wychodzą, po prawej masz przelotki na wysokości aku kable od grzania szyby i mała skrzynka i pod jego podstawą przelotka gdzie kable ecu idą, po środku dwie dziurki od nagrzewnicy i to wsio (oczywiście jeszcze od dmuchawy dziursko...
