oświetlenie wnętrza |
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 16:46
| Jacek12 napisał/a: | | włącznik jest a lampki nie widzę | - lampka jest w włączniku. wyciągasz włącznik i masz w nim miejsce na żarókę. |
Jacek12
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 10:39
| zrobione, dzięki. |
gregor198888
Auto: WIELORYB 1994,2.0 16v,manual,sedan,gaz
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 11:20
| a u mnie koledzy swieci lampka ta koło lusterka wstecznego , ale tylko jak włącze ją sam i tylko na zapłonie , a na otwieranie drzwi nie chodzi ... bezpieczniki Ok . co to moze byc ? w bagazniku i w schowku tez nie ma swiatła ... ale to poszukam co pisaliscie . |
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 11:27
| Działa Ci "bimbadełko" ? Czyli ustrojstwo, które bimba jak masz włączone światła i otworzysz drzwi kierowcy. |
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 12:18
| gregor198888 napisał/a: | | a u mnie koledzy swieci lampka ta koło lusterka wstecznego , ale tylko jak włącze ją sam i tylko na zapłonie , a na otwieranie drzwi nie chodzi ... bezpieczniki Ok . co to moze byc ? w bagazniku i w schowku tez nie ma swiatła ... ale to poszukam co pisaliscie . | - masz lamki w drzwiach? masz bimbadełko? no i pytanie, czy masz przekaźnik? na lamkach masz opis "20 sek"? no i masz MK2 czy MK3? |
gregor198888
Wysłany: |11 Gru 2012|, 2012 16:44
Mam bimbandełko ;p i bimba jak nie zgasze swiateł ... oczywiscie MK3 , mam w drzwiach swiatelka ale nie swieca tez
[ Dodano: |11 Gru 2012|, 2012 16:44 ]
a co do tych 20 sek to nie popatrzyłem , ale chyba mam ?? |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 12:18
| gregor198888 napisał/a: | | p i bimba jak nie zgasze swiateł ... | - przy otwartych drzwiach kierowcy? |
gregor198888
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 12:52
| tak przy otwartych drzwiach kierowcy i wł.swiatłach . |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 18:28
bezp.sprawdzałeś...ja kiedyś miałem podobnie a to bezp.był |
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 16:15
| gregor198888 napisał/a: | | i tylko na zapłonie | - to już coś jak by jakaś rzeźba lub skrzynka duża, nie doczytałem tego wcześniej. zacznij od sprawdzenia kabelków, czy nie masz jakieś rzeźby, w którymś pooście był dokładny opis, co po kolei zrobić - poszukaj. |
