oświetlenie wnętrza |
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 15:13 oświetlenie wnętrza
| nie działają mi lampki oświetlające wnętrze po otwaricu drzwi, sprawdzałem włączniki we wszystkich pozycjach, bezpieczniki są ok, nie sądzę, żeby się wszystkie żarówki zjarały, może to być wina przekaźnika? |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 16:00
Może być przekaźnik a może być skrzynka bezpieczników
nie świecą tylko przy otwarciu drzwi czy w ogóle nie świecą? |
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 16:37
nie świecą w ogóle, ani po otwarciu drzwi ani gdy jest silnik włączony i się tym bawię,
i jeszcze jedno, jak można sprawdzić, czy przekaźnik jest dobry? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 17:29
| wyjmij jedna lampke i sprawdz co w niej masz a wiec staly+ staly - oraz minus z wlacznika drzwi to pozwoli ci wykluczyc pare obwodow i namierzyc usterke |
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 18:12
| soprawdz czy niemasz + czy - stawiam ze ci zwiała gdzies masa, mozliwe ze przes gnoj w skrzynce. ja zmostkowalem 2 miejsca na wierzchu w skrzynce i bylo po problemie. Poprosty na ktorąż n.ózke przekaźnika podalem mase i tyle, tylko ne mamietam na ktorą |
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 18:22
| coś czuję, że będę musiał odsyfić skrzynkę z bezpiecznikami, tylko pytanie kiedy |
Wysłany: |5 Gru 2004|, 2004 11:21
sprawdz najpierw czy nie masz + czy - w ;ampce. skrzynke latem, chyba ze zimą ci padnie |
Wysłany: |5 Gru 2004|, 2004 11:25
| sprawdzałem miernikiem po wyjęci lampki i przy otwartych drzwiach, w ogóle napięcie do lampek nie dochodzi |
Wysłany: |5 Gru 2004|, 2004 22:11
mam tylko nadzieję, że sprawdzałeś czy prąd dochodzi, dotykajac jednym buiegunem miernika do przewodu + a drugim gdzies do masy auta (blacha, stacyjka itp, ) a nie do przewodu masowego w lampce |
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 07:50
| upss..... właśnie dotykałem 2 kable od lampki |
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 21:50
no coments.... |
rjvg [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 03:10
czesc i gratulacje nowego auta
mam pytanie czy jak wlaczysz podswietlenie deski rozdzielczej to czy masz podswietlanie ikonek z podgrzewaniem szyby ( kolo pokretel ogrzewania) ? |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 07:58
Mi podświetlenie ikonki ogrzewania tylnej szyby włącza się po włączeniu zapłonu (niezależnie od włączonych świateł)
w tym przycisku jest taka zielona dioda może ci się coś tam odlutowało albo co.
Tylko jak będziesz to wyciągał to uważaj bo teb przycisk jest przymocowany na takich dwóch blaszkach a one czasem lubią wypadać |
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 10:55
już jestem po wizycie u elektryka, wszystko się wyjaśniło.... brakowało w skrzynce 2 bezpieczników... teraz środek świeci się jak choinka |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 12:25
| Tylko nie mów, że nie sam nie zacząłeś od sprawdzenia bezpieczników (to podstawa) |
