stuki w silniku 2.3 |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 15:14
panowie to z dołu dochodzi słuchałem go rano na kanale po nocy |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 15:29
| Też mi najbardziej to do panewki lub sworznia tłokowego pasuje z uwagi na częstotliwość, zawory wolniej chodzą. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 16:19
niedobrze,czyli szykuje się spory wydatek i spory wysiłek chociaż po 2 latach od zakupu i ponad 60tys.km to pierwszy serwis silnika będzie |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |14 Gru 2012|, 2012 17:57, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 16:41
| jak tylko na zimno to olej temat, jak będzie miało paść to padnie a wtedy sobie drugą motorownię założysz. |
artur.k
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 16:48
znając moje szczęście to padnie pod warszawą lub koło gdańska |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 16:59
jak pod warszawa to dzwon do mnie |
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 17:38
| Szklanka... w krokodylu tak samo przed remontem stukało. Na zimnym zawsze (z15 sekund) i czasami po mocniejszym ciśnięciu |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |14 Gru 2012|, 2012 16:58
Ja mam tak jak lukas2, pisze, ale tylko przy pewnych obrotach. Pewnie szklanka, ale mam w nosie i jeżdżę tak trzeci rok. I nic poza tym się nie dzieje. A jak się stanie, to zrobisz jak Struna, pisze |
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 11:10
tylko w tym przypadku to nie są stuki tylko bardziej szuranie |
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 11:19
| jaroz napisał/a: | | Pewnie szklanka, ale mam w nosie i jeżdżę tak trzeci rok. I nic poza tym się nie dzieje. |
Ja z tym faktem 6 lat krokodyla tłukłem stukało to stukało, nic się nie działo po za tym. Wymiana szklanek pomogła |
artur.k
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 12:53
| pepi napisał/a: | tylko w tym przypadku to nie są stuki tylko bardziej szuranie |
a filmik oglądałeś?od 15sek... |
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 13:36
| Witam. Dla mnie te stuki przypominają dźwięk jak w moim 2,0 DOHC poluzowało się koło na wale korbowym. W konsekwencji zerwało klin na kole rozrządu a w dalszej konsekwencji zawory spotkały się z tłokami. Ja bym tego nie lekceważył. |
| Ostatnio zmieniony przez darecki111 |16 Gru 2012|, 2012 09:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 21:52
nie słuchałem rano w kanale
co ostatnio u mnie był |
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 08:40
Czasem trudno coś wywnioskować z bezpośredniego osłuchu, a osłuchiwanie z nagrań to jak wróżenie z fusów.
Niekiedy poprawnie pracujący silnik po nagraniu i odsłuchiwaniu wydaje się hałaśliwy mechanicznie. |
Reader |
lucas_luc
Auto: 2,3 przy 16V kombi sekw.LPG GHIA
Wiek: 45 Dołączył: 13 Wrz 2012 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |29 Wrz 2013|, 2013 01:11
czy tylko ja widze spaliny na filmie?
obejrzyj kolektor... o ile coś zobaczysz...
to nie para bo jest jak gazujesz....
zanika na ciepłym bo sie negrzewa i rozszerzalność materiału go dziurę zatyka...
moja sugestia...
stuki są regularne
[ Dodano: |29 Wrz 2013|, 2013 01:13 ]
sorry
dopiero zobaczyłem ze to stare...
szuka bo mam problem w temacie |
