$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - stuki w silniku 2.3
stuki w silniku 2.3
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 15:14
panowie to z dołu dochodzi słuchałem go rano na kanale po nocy ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 15:29
Też mi najbardziej to do panewki lub sworznia tłokowego pasuje z uwagi na częstotliwość, zawory wolniej chodzą.
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 16:19
niedobrze,czyli szykuje się spory wydatek i spory wysiłek ;( chociaż po 2 latach od zakupu i ponad 60tys.km to pierwszy serwis silnika będzie :)
Ostatnio zmieniony przez artur.k |14 Gru 2012|, 2012 17:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 16:41
jak tylko na zimno to olej temat, jak będzie miało paść to padnie a wtedy sobie drugą motorownię założysz.
artur.k
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 16:48
znając moje szczęście to padnie pod warszawą lub koło gdańska :)
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 16:59
jak pod warszawa to dzwon do mnie :)
Wysłany: |13 Gru 2012|, 2012 17:38
Szklanka... w krokodylu tak samo przed remontem stukało. Na zimnym zawsze (z15 sekund) i czasami po mocniejszym ciśnięciu
Scorpio 2.0 ohc 1985r
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |14 Gru 2012|, 2012 16:58
Ja mam tak jak lukas2, pisze, ale tylko przy pewnych obrotach. Pewnie szklanka, ale mam w nosie i jeżdżę tak trzeci rok. I nic poza tym się nie dzieje. A jak się stanie, to zrobisz jak Struna, pisze :)
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 11:10
tylko w tym przypadku to nie są stuki tylko bardziej szuranie :690:
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 11:19
jaroz napisał/a:
Ja z tym faktem 6 lat krokodyla tłukłem stukało to stukało, nic się nie działo po za tym. Wymiana szklanek pomogła
artur.k
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 12:53
pepi napisał/a:
a filmik oglądałeś?od 15sek...
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 13:36
Witam. Dla mnie te stuki przypominają dźwięk jak w moim 2,0 DOHC poluzowało się koło na wale korbowym. W konsekwencji zerwało klin na kole rozrządu a w dalszej konsekwencji zawory spotkały się z tłokami. Ja bym tego nie lekceważył.
Ostatnio zmieniony przez darecki111 |16 Gru 2012|, 2012 09:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 21:52
nie słuchałem rano w kanale
co ostatnio u mnie był
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 08:40
Czasem trudno coś wywnioskować z bezpośredniego osłuchu, a osłuchiwanie z nagrań to jak wróżenie z fusów. ;)
Niekiedy poprawnie pracujący silnik po nagraniu i odsłuchiwaniu wydaje się hałaśliwy mechanicznie.
lucas_luc
Auto: 2,3 przy 16V kombi sekw.LPG GHIA
Wysłany: |29 Wrz 2013|, 2013 01:11
czy tylko ja widze spaliny na filmie?
obejrzyj kolektor... o ile coś zobaczysz...
to nie para bo jest jak gazujesz....
zanika na ciepłym bo sie negrzewa i rozszerzalność materiału go dziurę zatyka...
moja sugestia...
stuki są regularne
[ Dodano: |29 Wrz 2013|, 2013 01:13 ]
sorry
dopiero zobaczyłem ze to stare...
szuka bo mam problem w temacie
