$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przewody paliwowe
Przewody paliwowe
Larix
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 11:03
kat napisał/a:
8 mm zewnetrzna
6 wewnetrzna
Dzięki.
[ Dodano: |8 Gru 2012|, 2012 18:59 ]
Przyszła paczka z przewodami Tekalan. Mam prozaiczne pytanie bo nie wiem jak poskładać:
Króciec od pompy podający paliwo jest czerwony czy biały (pompa wielorybowa) ?
Regulator ciśnienia paliwa jest na zasilaniu czy powrocie ? :shock:
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
JORZO
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 19:04
łup
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 20:01
na zasilaniu -czerwony zasilanie chyba
v8 4.2 agis p13
Larix
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 20:05
A regulator na powrocie ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 20:10
nie na zasilaniu
[ Dodano: |8 Gru 2012|, 2012 20:11 ]
grubość też jest ważna zasilanie jest grubsze
v8 4.2 agis p13
Larix
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 14:09
pepi napisał/a:
Hmm... byłem teraz w garażu i przewody są jednakowe 8 mm. Przy pompie to samo a są na 99 % fabryczne.
Może chodziło Ci o kosa a nie 12V6 ?
Cytat:
nie na zasilaniu
Jesteś na 100 % pewien ?
Bo zastanawiałem się nad tym i bardziej logiczne wydaje mi się , że regulator upuszcza nadmiar powrotem do baku niż zamyka dopływ (pompa by się chyba zatarła ) ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 14:11
wężyki są te same .
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 14:32
mam cosa to zaraz oblukam :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 14:50
w 2 wymieniane i te same były .
sam wrócił ?
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 16:33
innegooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 17:19
może coss ma różne , 2 auta i jeden wężyk szedł
Larix
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 10:11
Ok, mam jednakowe to dam jednakowe. Bardziej mnie interesuje wpięcie tego regulatora.
Mógłby ktoś jeszcze potwierdzić/zaprzeczyć ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 20:25
regulator masz na listwie i tyle . jest na zasilaniu , nadmiar upuszcza spowrotem do baku .
widać coss ma różne wężyki .
Larix
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 21:36
Cytat:
Gdzie jest to wiem :)
Ma jeden wężyk, więc nie może jednocześnie być na zasilaniu i upuszczać do baku tym samym wężykiem.
Raczej przypuszczam , że zasilanie idzie na listwę tam gdzie jest taka nakrętka tylko z wężem , a regulator upuszcza do baku swoim wężem, ktory posiada jeden :)
Popatrzę jutro jak ma DOHC bo on nie rozebrany jest.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |10 Gru 2012|, 2012 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 21:52
Przyjzyj sie lepiej. Powinien mieć dwa, jeden do upuszczania, drugi do ciośnienia odniesienia z kolektora. Może ten drugi Ci spadł?
