Przewody paliwowe |
Larix
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 11:03
| kat napisał/a: | 8 mm zewnetrzna
6 wewnetrzna |
Dzięki.
[ Dodano: |8 Gru 2012|, 2012 18:59 ]
Przyszła paczka z przewodami Tekalan. Mam prozaiczne pytanie bo nie wiem jak poskładać:
Króciec od pompy podający paliwo jest czerwony czy biały (pompa wielorybowa) ?
Regulator ciśnienia paliwa jest na zasilaniu czy powrocie ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 19:04
| łup |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 20:01
| na zasilaniu -czerwony zasilanie chyba |
Larix
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 20:05
| A regulator na powrocie ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 20:10
nie na zasilaniu
[ Dodano: |8 Gru 2012|, 2012 20:11 ]
grubość też jest ważna zasilanie jest grubsze |
Larix
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 14:09
| pepi napisał/a: | | grubość też jest ważna zasilanie jest grubsze |
Hmm... byłem teraz w garażu i przewody są jednakowe 8 mm. Przy pompie to samo a są na 99 % fabryczne.
Może chodziło Ci o kosa a nie 12V6 ?
Jesteś na 100 % pewien ?
Bo zastanawiałem się nad tym i bardziej logiczne wydaje mi się , że regulator upuszcza nadmiar powrotem do baku niż zamyka dopływ (pompa by się chyba zatarła ) ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 14:11
| wężyki są te same . |
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 14:32
mam cosa to zaraz oblukam |
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 14:50
w 2 wymieniane i te same były .
sam wrócił ? |
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 16:33
| innegooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo |
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 17:19
| może coss ma różne , 2 auta i jeden wężyk szedł |
Larix
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 10:11
Ok, mam jednakowe to dam jednakowe. Bardziej mnie interesuje wpięcie tego regulatora.
Mógłby ktoś jeszcze potwierdzić/zaprzeczyć ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 20:25
regulator masz na listwie i tyle . jest na zasilaniu , nadmiar upuszcza spowrotem do baku .
widać coss ma różne wężyki . |
Larix
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 21:36
| Cytat: | | regulator masz na listwie i tyle . jest na zasilaniu , nadmiar upuszcza spowrotem do baku |
Gdzie jest to wiem
Ma jeden wężyk, więc nie może jednocześnie być na zasilaniu i upuszczać do baku tym samym wężykiem.
Raczej przypuszczam , że zasilanie idzie na listwę tam gdzie jest taka nakrętka tylko z wężem , a regulator upuszcza do baku swoim wężem, ktory posiada jeden
Popatrzę jutro jak ma DOHC bo on nie rozebrany jest. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |10 Gru 2012|, 2012 21:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 21:52
| Przyjzyj sie lepiej. Powinien mieć dwa, jeden do upuszczania, drugi do ciośnienia odniesienia z kolektora. Może ten drugi Ci spadł? |
