2.9 12V i kilka pytań |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 12:58
| trzypion napisał/a: | | Blok z żeliwa, więc raczej gniazda szklanek nie sa rozjechane | i tu się możesz zdziwić |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 13:01
No to jak będą rozjechane, to się wtedy będę zastanawiał gdzie inny motor kupić, albo każę wytoczyć sztywne i oleję cały ten cud hydrauliki Raz na 10000km luzy mogę ustawić ręcznie |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 13:23
niestety ale często jest tak, że po wymianie hydropopychaczy silnik nadal poklepuje, nie musi tak być w tym przypadku, ale nie czarujmy się, te silniki mają naciukane po pół miliona km a często i więcej, choć oczywiście na blacie bardzo radosne cyfry są ukazane |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 17:51
| Wiesz, moja Granada miała pod moim zadkiem przewinięty licznik 3 razy, więc szacuje, że silnik jaki w niej był miał jakieś 700-800 tysięcy nastukane kiedy ją sprzedawałem. Owszem, rozrząd było słychać, tylko to było klasyczne cykanie v6 ki, a nie klekotanie. Dlatego sie pobawię - najpierw spróbuję bez zdejmowania kolektora i głowic zmierzyć luz między szklankami, a gniazdami. A potem się zobaczy. |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 22:04
| ford2fast napisał/a: | Niby które są mniejsze ? |
Tarcza od 2.3 jest mniejsza i docisk inny.
| ford2fast napisał/a: | Który zamach jest lżejszy od tego z 2,8 ? |
Zamach od 2.3 jest lżejszy/cieńszy. |
Również auta z USA |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 22:15
Dementuję Tarcza od 2.3V6 jest faktycznie mniejsza (230mm), ale i zamach i docisk jest taki sam, jak w 2.8V6 |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 23:22
| gw21 napisał/a: | | Tarcza od 2.3 jest mniejsza i docisk inny |
Mylisz 2,3V6 z 2300 na gnojówkę
Chyba nigdy nie miałeś nigdy nie skundlonej Sierry 2,3V6 , Capri 2300 , czy Granady 2300
Sprzęgła w 2,3V6 i 2,8V6 są takie same |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 23:37
No własnie nie są ;0 Dociski tak, zamachy tak, ale tarcza o centymetr mniejsza Inna sprawa, że potem (gdzieś koło 1979 roku) sam Ford doszedł do wniosku, że to bez sensu i zaczęli dawać 242mm wszędzie. |
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 23:42
Najstarsze jakie miałem z tymi silnikami to Granadę 2300 z 1977 roku i Capri 2300 z 1978
Obydwa miały takie same sprzęgła jak 2,8
Wszystkie późniejsze oczywiście też miały takie tarcze i dociski |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 19:49
| trzypion napisał/a: | | No własnie nie są ;0 Dociski tak, zamachy tak, ale tarcza o centymetr mniejsza | Ale jak mniejsza?sama tarcza sprzeglowa?A tarcza dociskowa tez?czy nie? |
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 19:51
| Nie. Tylko tarcza sprzęgłowa. |
tel.: 502894108. |
slawektg
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 19:58
| Przeciez to bezsensowne i nielogiczne.Po co dawac wielki docisk zdolny przeniesc duzy moment,a tarcze wkladac mniejsza niz pozwala na to tarcza docisku.Nigdy takich sprzegiel nie widzialem |
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 20:08
| Jeju, jaki wielki docisk, toż to 5mm na stronę, różnicy! Dociski były zunifikowane, również ze wspominanym 2,3D, a tarcze mniejsze. Tyle. Ford to nie jedyna firma która ma takie dziwolągi. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |23 Lis 2012|, 2012 20:08, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 20:27
| Ja nie twierdze,ze 5mm to duzo,ale jak juz mowimy o unifikacji,to czemu nie dawac takiego samego kompletu docisk-tarcza?po co komu takie kombinacje?bo chyba nie chodzi o koszty. |
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 21:26
| Pytaj Forda. |
tel.: 502894108. |
