Nowy akumulator pada ... |
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 12:14
| playandwin24, ja bym tak wlasnie zrobil,ale znawcą nie jestem. Ja tej metody sie trzymam i jakos akumulatory daja rade. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 12:20
Ok to tak zrobię tylko po weekendzie, na razie odpala to jeżdżę
Dzięki Wiesiu za pomoc
Dodam że jakiś dziwnych objawów w samochodzie nie mam, typu chodzące wiatraki czy brak awaryjnych |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 12:25
ja jadę do sklepu i tam mają miernik taki który pod obciążeniem pokazuje i to coś mówi nam
a takie domowe pomiary to o tyłek
jest metoda taka że zapodajemy np światła długie i po upływie 30 s
podpinamy się miernikiem i patrzymy do ilu nam się odbuduje |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 13:28
| playandwin24 napisał/a: | | A podpowiesz jak to z mierzyć...? |
Miernik trzeba przestawić na pomiar amper. Nie wiem jaki masz miernik, ale w większości uniwersalnych trzeba przy tym też przełożyć jedną wtyczkę. Napisz jaki masz miernik to postaram się bardziej podpowiedzieć.
Potem odpinasz minusową klemę od aku. Jeden zacisk miernika dajesz na słupek minusowy akumulatora a drugi do klemy i patrzysz na to co tam wyświetlacz pokazuje. U mnie jest 0.01-0.02 A czyli praktycznie nic nie kradnie prądu. Nie wiem jaka jest granica. Ale chyba więcej niż 0.3 A to już za dużo.
Poza tym, u mnie akumulator kilka godzin po ostatniej jeździe też ma jakieś 12.20-12.30 V Ale to chyba normalne, bo po zgaszeniu silnika jeszcze chwilę gra radio, oświetlenie wnętrza 20sek a to już kilka żarówek, poza tym przed mierzeniem jak otwieram maskę to też oświetlenie się zapala i jakiś tam prąd znika za aku.
Po naładowaniu samego aku i postawieniu go, na drugi dzień miał 12.8V |
pandy
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 13:45
| pepi ma racje - tylko pomiar impedancji akumulatora mowi w jakim stanie on sie znajduje - reszta to metody posrednie i moga byc obarczone bledem. |
playandwin24
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 14:41
| PiotrekGran napisał/a: | | playandwin24 napisał/a: | | A podpowiesz jak to z mierzyć...? |
Odpinam masę z akumulatora i czarny kabelek od miernika daję do akumulatora do klemy a czerwony od miernika do przewodu który odkręciłem od akumulatora?
Przepraszam ale mnie trzeba jak dziecku, wytłumaczyć.... |
Być:
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 14:53
| miernik ustawiasz na 10A DC, czarna koncowke miernika wtykasz do COM a czerona wtykasz w wiekszosci miernikow pod zlacze 10A. Wtedy odpinasz kleme minusowa, pod akumulator wpinasz czarna koncowke miernika, a czerona przykladasz do klemy ktora odpiales. |
playandwin24
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 15:18
Dobra... wszystko już wiem...
Dzięki Chłopaki!!!! |
Być:
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 20:25
| Tomek masz książkę o scorpio-tam pod koniec jest NARYSOWANE. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
playandwin24
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 20:54
Ano był taki miernik narysowany Jutro obadam sprawę, mam nadzieję że aku zdechł nie skrzynki...
Mam zapasowy aku w domu |
Być:
JORZO
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 22:28
Mało jeździsz i aku się nie doładowuje a po za tym dziś to jak trafisz to kupisz dobry akumulator a jak nie to lipa. Kumpel kupił kiedyś z firmy Bater Mot czy jakoś tam a nie jakieś cudo i chwali go pod niebiosa. Ja mam Kagera 3 ci rok i też czasem jak przychodzę i mam na voltomierzu dużo poniżej 12v to się modlę coby dyliżans ruszył. No i jaki z tego mały wniosek? A taki,że dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Nie wymagaj zatem cudów od aku przy małych przebiegach bo i ze złota nic nie poradzi.
A jak mi nie wierzysz z tymi cyganami to oglądnij sobie ten film,już zresztą nieraz proponowany na Forum.
http://www.youtube.com/watch?v=QPPW8KM7eEU |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |16 Lis 2012|, 2012 22:32, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 12:14
| sprawdzasz , czy aku ma co najmniej 12V, potem odepniesz aku na kilka godzin, sprawdzasz napięcie jeśli spadnie ci napięcie poniżej 12V (najczęściej o wielokrotność 2V), to aku jest padnięty - napięcie podzielone przez 2 da ci ilość dobrych cel, powinno być ich 6. tak sprawdzasz, czy wszystkie cele chodzą. co do mocy aku, to najłatwiej sprawdzić spadek napięcia na rozruchu - jak spadnie poniżej 10V, to już jest cienko. |
playandwin24
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 12:36
Sprawdziłem dzisiaj czy nie ma złodzieja... nie ma... pokazało mi 0,02A pobieranie prądu więc wina akumulatora jest...
| bingo napisał/a: | | to najłatwiej sprawdzić spadek napięcia na rozruchu - jak spadnie poniżej 10V, to już jest cienko. |
Obojętne czy będę to sprawdzał po 8h po zgaszeniu go czy np po 1h po zgaszeniu silnika?
Kolejne pytanie, do Was... czy mogę reklamować ten akumulator, jest na gwarancji?
Ok zmierzone przy odpalaniu, po 1h po zgaszeniu silnika...
Przy odpaleniu napięcie spada do 11,8, to chyba dobrze... |
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |17 Lis 2012|, 2012 13:26, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 13:42
| playandwin24 napisał/a: | | Obojętne czy będę to sprawdzał po 8h po zgaszeniu go czy np po 1h po zgaszeniu silnika? | - obojętne. |
playandwin24
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 13:46
No to spadło do 11,8 |
Być:
