$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB gaśnie na wolnych obrotach
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 15:37
pzp1255 napisał/a:
Pytanie do kolegi: x00x - mnie zajela wymiana wiazki wraz z zalozeniem nowej ze 4 dni. A tutaj kolega wymienia w ciagu jednego dnia.
sorry, ale gdzie w tej wypowiedzi zawarte jest pytanie ?
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 15:37   Re: Wiazka podluznicy
pzp1255 napisał/a:
Pozdrawiam.
raz ,ze juz mial zrobiana ta wiazkę,ale "zapomnial"zrobic kilku kabelkow,a dwa,ze on to auto z 5 razy rozebral i zlozyl do kupy,moze dlatego tak szybko mu to teraz idzie :)
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 17:02
pzp1255, gdzie Ty tu widzisz 1 dzień?
Od wpisu, że wytargal do założenia widzę 2 tygodnie.
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 17:29
Czas upływa naprawdę bardzo szybko :)
Scorpio 4ever
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 17:46
wyjęcie wiązki trwało 1 dzień z zdjęciem dechy żeby zabrać ja do domu, w między czasie zaliczyłem święta więc sie przeciągnęło, nie był to mój pierwszy raz ;] bo poprzednio jak to robiłem to zrobiłem drugą wiązkę z praktycznie identycznego auta ale po założeniu okazało sie ze jest ciut inna był różnice w wtyczkach pd deska wiec musiałem wsadzc jednak moją i przez to została zrobiona dosyć niedokładnie co odbiło się na mnie i skończyło powtórką z rozrywki :)
pzp1255
Auto: Scorpio 1995 3.0L ASB sedan +LPG
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 10:55   Robienie wiazki
wiazke trzeba robic dokladnie, najlepiej miec dobry schemat , albo inny sposob : wymieniac kabelek po kabelku. Pospiech niestety nie jest dobrym doradca. Pomylka duzo kosztuje, nie mozna potem znalezc bledu, a nawet jak sie znajdzie, to samo wyciaganie wiazki i jej montaz to tez gruba sprawa.
Ale zycze wytrwalosci.
Grześ
Wysłany: |30 Lis 2012|, 2012 20:07   Re: Robienie wiazki
pzp1255 napisał/a:
Masz rację z tym schematem - to na szczęście jest dostępne. Ale niestety są drobne rozbieżności - i jedynym 100% sposobem jest wymiana po jednej żyle, nawet jak wymieniasz przewody czujnikowe na ekranowane. No i długość - ale w tym wypadku warto pomyśleć o paru modyfikacjach. No i osobne poprowadzenie sygnałów z czujników, nie razem z prądowymi czy impulsowymi. Słabawa sonda lambda jest bez problemu zakłócana np. przez impulsy na cewki - ja tak miałem, choć to groźniejsze w wiązce na podłużnicy. A kabelek od EDISa do cewki da się spokojnie bokiem poprowadzić - tylko +12 z głównej wiązki, ma większy przekrój. To samo dotyczy CKP - jak łapie zakłócenia, autko lekko poszarpuje.
No i niestety PIP i SAW z Edisa do ECU - niby jeden kabel, niby ekranowany, ale jak jest upływność na żyłach to sterowanie wariuje, silnik szarpie, czasem mocy nie ma albo w ogóle nie odpala. Ja mam od 2 lat obejście, ładnym ekranowanym kabelkiem 3 x 0,35 mm^2. Tam nie ma żadnych prądów !
Pzdrw.
Grzegorz
