$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - maglownica po regeneracji
si
Auto: SCORPIO '89 2935 ccm 12V6 HATCHBACK GHIA
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 20:07
sprawa lekko się już klaruje po oględzinach magla, mianowicie co ustaliłem:
Na oko to chłop w szpitalu umarł a jak chcesz mieć coś dobrze zrobione to zrób to sam :-d
teraz poważnie
1. Maglownica wg tabliczki znamionowej jest ZF'a nr kat. 85GB-3503-ED nie jak wcześniej pisałem produkcji ... ( zasugerowałem się znawcą ) i na 99,999 % ma jednoczęściową listwę
2. Nowy drążek kierowniczy jest około 10 mm dłuższy od poprzedniego ( na szczęście został stary na wzór)
3. Starych końcówek już nie ma, żeby porównać ich długość z nowymi ( tu mnie szczęście opuściło :-d )
Postanowiłem skrócić drążek o te 10 mm i powinno być ok, chociaż nie jestem pewien co do tych końcówek ...
JORZO
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 20:24
Eeeeetam = a nie mówili gościowie z FST?
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 20:26
Ja sie nie zdecydowalem na skracanie drazkow poniewaz zostaloby bardzo malo (lub wcale)tolerancji do regulacji,a robione to bylo u znajomego ktory dosc dobrze sie zna na mechanice itp. odradzal skracanie i gwintowanie tak istotnego dla bezpieczenstwa elementu a tokarka stala obok :-d tylko on nie chcial miec z tym nic wspolnego na wypadek W :-d Prosciej bylo wymienic drazki na dobre.A co do magli to jeszcze bralem pod uwage inna mozliwosc =dostales po regeneracji nie swoj i mogl miec inny wymiar wystarczylo zeby jedna literka(cyferka)sie nie zgadzala i mooglo sie trafic cos szerszego .Ale dobrze ze sie juz cos tam rozjasnilo .Koncowki raczej bedziesz mial dobre ,ja mialem tej samej firmy co te kiepskie drazki ale byly miarowe
Pozdrawiam Robert
JORZO
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 20:29
Jak za pomocą tokarki zrobić gwint? W sensie takim,że jak zamocować jabłko we wrzecionie? :roll:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
:roll: A bo to ja wiem ? :roll: :690:
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |23 Paź 2012|, 2012 20:30, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 20:31
Aha :056:
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 21:19
u mnie nie bylo potrzeby dorabiania gwintu- problem byl z glebokoscia koncowki
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 21:37
JORZO napisał/a:
Bezproblemowo.Drazek jest na tyle dlugi,ze wejdzie do wrzeciona az za glebokosc szczęk.Z uchwytu bedzie wystawac drazek,a przegub bedzie wewnatrz wrzeciona(uchwytu)
JORZO
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 21:58
I tłukło nim nie budiet?
slawektg
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 22:36
no way.
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 22:55
si napisał/a:
slawektg napisał/a:
Bardzo dobry temat!Pamietaj o tym,ze listwa zebata jest jednym elementem,a nie dwoma i nie ma mozliwosci ingerowania w jej dlugosc.
tu zdania są podzielone, "fachowiec" od fordów z Bydgoszczy twierdzi, że nie jest jedną częścią a zazębiającymi się listwami i są przestawione stąd zaleca demontaż i powrót z listwą do warsztatu regenerującego celem reklamacji
[ Dodano: |22 Paź 2012|, 2012 22:56 ]
masa300789 napisał/a:
W dziale warsztatowym sa nawet ladne zdjecia zrobione przez TomiGra :)
faktycznie jego listwa wygląda na jednoczęściową ale szkoły są dwie, okaże się jeszcze jaka jest u mnie ...
na pewno włoska a TomiGra ma Zeppelin'owską czyli niemiecką
Ten pożal się boże "fachowiec" to pewnie codziennie chleje żeby nigdy nie wytrzeźwieć :):
Większej głupoty chyba nigdy nie słyszałem :):
Omijaj pacjenta daleeeeeeeeeeeeeeeeeekim łukiem :)
Scorpio 4ever
slawektg
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 19:51
Roman,ty to masz jaja chlopie.Ja sie balem tak napisac....A moze sa dwuczesciowe listwy? :-d :-d :-d
Jacek12
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 20:28
JORZO napisał/a:
si
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 20:37
slawektg napisał/a:
podobno są stąd te całe zamieszanie, osobiście jednak nie widziałem
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 22:10
slawektg napisał/a:
Chyba , że jedna pęknie na dwie części :):
Ale o takim cudzie jeszcze nie słyszałem , przynajmniej w Scorpio :)
Scorpio 4ever
