maglownica po regeneracji |
si
Auto: SCORPIO '89 2935 ccm 12V6 HATCHBACK GHIA
Wiek: 47 Dołączył: 15 Gru 2010 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: |19 Paź 2012|, 2012 19:06 maglownica po regeneracji
Witam serdecznie
Odebrałem maglownicę po regeneracji i wygląda na to jakby była za "szeroka".
mianowicie po zamontowaniu jej z nowym drążkiem kierowniczym i dwoma nowymi końcówkami drążków, koła są rozbieżne i nie ma już możliwość regulacji. Na oko drążek i końcówki odpowiadają długością poprzednim częścią i były dobierane wg nr katalogowych.
Niestety nie widziałem maglownicy rozebranej i nie wiem czy w ogóle jest możliwość regulacji jej szerokości na listwie .
Wiecie może czy jest taka w ogóle taka możliwość żeby regulować szerokość listwy, czy być może jest ona stała i nie ma takiej możliwości ??
help |
| Ostatnio zmieniony przez si |19 Paź 2012|, 2012 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Paź 2012|, 2012 19:12
Kiedys kupilem wg katalogu drazki i okazaly sie ok 8-10 mm za dlugie !!!Nie pamietam jakiej firmy to bylo ,ale bubel 100% nawet klocilem sie ze sprzedawca -sugerowal ze chce je zwrocic z innych powodow ,tak mnie zdenerwowal ze pojechalem 50km i kupilem takie jak trzeba =dopiero jak rzucilem je wszystkie na lade to zrozumial te drazki byly do krokodyla a nie do pletfala |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |19 Paź 2012|, 2012 19:14, w całości zmieniany 1 raz |
si
Wysłany: |19 Paź 2012|, 2012 19:22
No jeżeli to nie maglownica to będę szedł tym tropem
[ Dodano: |20 Paź 2012|, 2012 18:50 ]
pytanie nadal aktualne listwa maglownicy ma stałą długość czy może nie ?
Da się ją niewłaściwie złożyć tak by była dłuższa ? |
| Ostatnio zmieniony przez si |21 Paź 2012|, 2012 15:00, w całości zmieniany 1 raz |
Jacek12
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 16:26
chyba ma stałą długość, zobacz czy drążki kierownicze są wkręcone całkowicie w listwę maglownicy, jeżeli tak to masa300789 napisał Ci swoje spostrzeżenia.
| Cytat: | | Na oko drążek i końcówki odpowiadają długością poprzednim częścią i były dobierane wg nr katalogowych. |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |21 Paź 2012|, 2012 16:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 23:29
| si napisał/a: | | Wiecie może czy jest taka w ogóle taka możliwość żeby regulować szerokość listwy, czy być może jest ona stała i nie ma takiej możliwości ?? |
Szybciej wyregulujesz szerokość przedniej szyby lub grubość kierownicy
Tak jak sugerowali moi poprzednicy prawdopodobnie masz zamontowane niewłaściwe drążki |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Paź 2012|, 2012 23:31, w całości zmieniany 1 raz |
si
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 16:15
| ford2fast napisał/a: | | si napisał/a: | | Wiecie może czy jest taka w ogóle taka możliwość żeby regulować szerokość listwy, czy być może jest ona stała i nie ma takiej możliwości ?? |
czyli jednak jest taka możliwość ? jak koleś źle złożył to będzie poprawiał
jeden drążek w ogóle nie był wymieniany jest jaki był |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 16:48
| Miałem taki sam problem-drążki niby katalogowe a dłuższe.Leżą w piwnicy w ori kartonach-chce ktoś? Tylko hmmm nie wiem do czego pasują bo do krokodyla nie. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 16:53
mialem to samo pare lat wstecz
przycinalem chyba po 1cm kazdy i jezdzily do konca auta |
JORZO
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 16:59
| Kev a dorabiałeś gwint czy starczyło? |
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 17:22
starczylo spokojnie- po prostu byly za dlugie
obcialem, zalozylem i jezdzi |
JORZO
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 17:25
Dzięki-w takim razie nie będę tych moich wywalał z szafy |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 21:30
| Bardzo dobry temat!Pamietaj o tym,ze listwa zebata jest jednym elementem,a nie dwoma i nie ma mozliwosci ingerowania w jej dlugosc. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 21:35
W dziale warsztatowym sa nawet ladne zdjecia zrobione przez TomiGra |
si
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 22:50
| slawektg napisał/a: | | Bardzo dobry temat!Pamietaj o tym,ze listwa zebata jest jednym elementem,a nie dwoma i nie ma mozliwosci ingerowania w jej dlugosc. |
tu zdania są podzielone, "fachowiec" od fordów z Bydgoszczy twierdzi, że nie jest jedną częścią a zazębiającymi się listwami i są przestawione stąd zaleca demontaż i powrót z listwą do warsztatu regenerującego celem reklamacji
[ Dodano: |22 Paź 2012|, 2012 22:56 ]
| masa300789 napisał/a: | W dziale warsztatowym sa nawet ladne zdjecia zrobione przez TomiGra |
faktycznie jego listwa wygląda na jednoczęściową ale szkoły są dwie, okaże się jeszcze jaka jest u mnie ...
na pewno włoska a TomiGra ma Zeppelin'owską czyli niemiecką |
| Ostatnio zmieniony przez si |22 Paź 2012|, 2012 23:07, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 17:56
| Moze i tak jest jak piszesz ....poczekamy i zobaczymy ....bedzie dla potomnych to jakas wskazowka |
