$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wentylatory chłodnicy
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 19:09
Bzymo napisał/a:
Termostat ok stwierdziłem widząc, że duży obieg się włączył co w konsekwencji spowodowało ruch rozgrzanego płynu i podniesienie poziomu w zbiorniczku.
- i to jest dobra diagnoza.
czujnik jeden idzie do kompa, a drugi na licznik. komp steruje wentylami - pierwszy idrugi bieg. i to komp dostaje sygnał z klimy, że ma załaczyć wentyle w odpowidniiej prędkości.
Bzymo napisał/a:
to będę musiał się wyposażyć w miernik żęby to zrobić
- zacznij od mostkowania przewody wypiętego z czujnika. to chyba ten z jednym przewodem, ale nich to ktoś potwierszi, bo ja nie pamiętam i mogę się mylić.
nigdy nie mów nigdy
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 19:55
Cytat:
bingo, piłeś coś bo fajnie się czyta twoją wypowiedz :P
pisałem już że czujnik dający sygnał na zegary jest to jeden przewód z gumowym kapslem na czujnik...........jak wy czytacie :):
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 23:05
w 8v i 2,3 to mogą być 2 kable nawet na zegary bo przeca kolektor jest plastikowy to ciężko z tego masę brać .
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 23:11
gufer-posepny napisał/a:
mogą być 2 kable
moga czy musza ??
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 23:24
ale przecierz czujnik jest wkręcony w obudowe głowicy a nie w kolektor to jest jeden kabel tak przynajmniej jest u mnie
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 23:28
no ale Ty masz chyba 16V ??
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 08:52
w 16v jest alu kolektor stąd jeden kabel . w 8v dwa kable .
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 10:46
rabbit1 napisał/a:
- pisze bez patrzenia na klawiaturę i ekran, czasem jakaś palcówjka wyjdzie.
nigdy nie mów nigdy
Jacek12
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 18:10
tak dla pewności
http://www.ford-esklep.pl...4337456-FORD/81
oraz
http://www.ford-esklep.pl...nik-FO-93368/94
Bzymo
Auto: '94 2.0 16v DOHC +LPG sedan
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 20:09
Ok na wstępie małe sprostowanie, popełniłem małe faux-pas auto jest 16v a nie jak wkleiłem w opis 8v - ale mniejsza o to, chociaż nie jest to bez znaczenia gdyż:
Jacek12 napisał/a:
to by się zgadzało, tak powinien wyglądać czujnik do wersji 16v, a tymczasem u mnie jest coś takiego:
http://ford.sklep.pl/prod...rd-6810428.html
czyli jak do wersji 8v (całego czujnika nie wykręcałem, ale w momencie gdy wyjąłem wtyczkę była ona okrągła z miejscem na 2 okrągłe bolce, wiec obstawiam, że właśnie taki czujnik jest zamontowany). Więc ktoś mi musiał coś ładnie namieszać. Niestety człowiek jak wraca z pracy to już ciemno i podłubać z mostkowaniem nic mi się nie udało. Nie mniej jednak ktoś się orientuje może czy duża róźnica może być w działaniu tych dwóch czujników, jeśli w ogóle jakakolwiek? Bo teraz nie wiem, czy bawić się i szukać elektryka, który by mi przerobił to z powrotem na wtyczkę prostokątną czy zostać przy tym co jest i naprawić?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 21:33
Cos sobie nie moge przypomniec prostokatnej wtyczki na czujnikach temperatury w 16v,na zegary jest kawalek gumowego kapselka nasuwanego na czujnik a na kompa chyba jakas okraglawa wtyczka i dosc spora
Pozdrawiam Robert
Bzymo
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 21:51
No właśnie gdzie nie spojrzeć w internecie, czy po sklepach czy na alledrogo do 2.0 16v są czujniki z prostokątną końcówką i płaskimi pinami, a tylko do 8v są okrągłe. W sklepie z bazy danych też okrągłych nie mogli mi dobrać. Stąd moje wątpliwości i pytanie..
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 22:03
Bzymo, bez obrazy ale może po prostu masz silnik 8v, a nie 16v?
cewki zapłonowe masz z przodu silnika, od strony pasa przedniego, czy na górze silnika pod plastikowym deklem
Bzymo
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 06:37
Pod plastikowym deklem. Komora silnika wygląda dokładnie jak ta:
http://scorpio3.republika...0%2016v%20p.jpg
No może tylko akumulator po drugiej stronie :):
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 07:29
no to bez wątpienia 16stka, wobec tego ktoś założył czujnik z 8v,
ale wątpię żeby to on był źródłem problemu
