Wentylatory chłodnicy |
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 19:09
| Bzymo napisał/a: | | Termostat ok stwierdziłem widząc, że duży obieg się włączył co w konsekwencji spowodowało ruch rozgrzanego płynu i podniesienie poziomu w zbiorniczku. | - i to jest dobra diagnoza.
czujnik jeden idzie do kompa, a drugi na licznik. komp steruje wentylami - pierwszy idrugi bieg. i to komp dostaje sygnał z klimy, że ma załaczyć wentyle w odpowidniiej prędkości.
| Bzymo napisał/a: | | to będę musiał się wyposażyć w miernik żęby to zrobić | - zacznij od mostkowania przewody wypiętego z czujnika. to chyba ten z jednym przewodem, ale nich to ktoś potwierszi, bo ja nie pamiętam i mogę się mylić. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 19:55
| Cytat: | zacznij od mostkowania przewody wypiętego z czujnika. to chyba ten z jednym przewodem, ale nich to ktoś potwierszi, bo ja nie pamiętam i mogę się mylić.
_________________ |
bingo, piłeś coś bo fajnie się czyta twoją wypowiedz
pisałem już że czujnik dający sygnał na zegary jest to jeden przewód z gumowym kapslem na czujnik...........jak wy czytacie |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 23:05
| w 8v i 2,3 to mogą być 2 kable nawet na zegary bo przeca kolektor jest plastikowy to ciężko z tego masę brać . |
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 23:11
| gufer-posepny napisał/a: | | mogą być 2 kable |
moga czy musza ?? |
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 23:24
| gufer-posepny napisał/a: | | w 8v i 2,3 to mogą być 2 kable nawet na zegary bo przeca kolektor jest plastikowy to ciężko z tego masę brać . |
ale przecierz czujnik jest wkręcony w obudowe głowicy a nie w kolektor to jest jeden kabel tak przynajmniej jest u mnie |
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 23:28
| no ale Ty masz chyba 16V ?? |
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 08:52
| w 16v jest alu kolektor stąd jeden kabel . w 8v dwa kable . |
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 10:46
| rabbit1 napisał/a: | | bingo, piłeś coś bo fajnie się czyta twoją wypowiedz | - pisze bez patrzenia na klawiaturę i ekran, czasem jakaś palcówjka wyjdzie. |
Jacek12
Bzymo
Auto: '94 2.0 16v DOHC +LPG sedan
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 20:09
Ok na wstępie małe sprostowanie, popełniłem małe faux-pas auto jest 16v a nie jak wkleiłem w opis 8v - ale mniejsza o to, chociaż nie jest to bez znaczenia gdyż:
| Jacek12 napisał/a: | | http://www.ford-esklep.pl...4337456-FORD/81 |
to by się zgadzało, tak powinien wyglądać czujnik do wersji 16v, a tymczasem u mnie jest coś takiego:
http://ford.sklep.pl/prod...rd-6810428.html
czyli jak do wersji 8v (całego czujnika nie wykręcałem, ale w momencie gdy wyjąłem wtyczkę była ona okrągła z miejscem na 2 okrągłe bolce, wiec obstawiam, że właśnie taki czujnik jest zamontowany). Więc ktoś mi musiał coś ładnie namieszać. Niestety człowiek jak wraca z pracy to już ciemno i podłubać z mostkowaniem nic mi się nie udało. Nie mniej jednak ktoś się orientuje może czy duża róźnica może być w działaniu tych dwóch czujników, jeśli w ogóle jakakolwiek? Bo teraz nie wiem, czy bawić się i szukać elektryka, który by mi przerobił to z powrotem na wtyczkę prostokątną czy zostać przy tym co jest i naprawić? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 21:33
| Cos sobie nie moge przypomniec prostokatnej wtyczki na czujnikach temperatury w 16v,na zegary jest kawalek gumowego kapselka nasuwanego na czujnik a na kompa chyba jakas okraglawa wtyczka i dosc spora |
Bzymo
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 21:51
| No właśnie gdzie nie spojrzeć w internecie, czy po sklepach czy na alledrogo do 2.0 16v są czujniki z prostokątną końcówką i płaskimi pinami, a tylko do 8v są okrągłe. W sklepie z bazy danych też okrągłych nie mogli mi dobrać. Stąd moje wątpliwości i pytanie.. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Paź 2012|, 2012 22:03
Bzymo, bez obrazy ale może po prostu masz silnik 8v, a nie 16v?
cewki zapłonowe masz z przodu silnika, od strony pasa przedniego, czy na górze silnika pod plastikowym deklem |
Bzymo
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 07:29
no to bez wątpienia 16stka, wobec tego ktoś założył czujnik z 8v,
ale wątpię żeby to on był źródłem problemu |
