$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - rośnie temperatura i spada...
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 13:04
konradow napisał/a:
w zasadzie to silnik nie był aż tak gorący.
- dobry jesteś, że wychwycisz różniće między 90 a 100*C na oko.
barany są chłodzone powietrzem zasysanym przez silnik i są prawie zawsze zimne.
obserwuj, jak chodzą wentyle - czy najpierw niskie obroty, potem wyższe, czy od razu na wysokie wskakują.
nigdy nie mów nigdy
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 13:13
U mnie świrowało niedawno ale w drugą stronę. Czyli trzymał normalną temperaturę po czym opadała na minimum, za chwilę się podnosiła na normal i znów w dół. Wymiana czujnika temp. na zegary pomogła
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
Jacek12
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 15:57
kiedyś miałem podobnie w swoim,po wymianie termostatu i przy okazji czujnika temperatury( sprawdź jaki idzie do twojego-zielony czy czarny), wskaźnik zaczął pokazywać prawdę, pamiętam też że trafił mi się wadliwy nowy czujnik temperatury.
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 17:55
niech gazownik jeśli ma taka możliwość odczyta temperaturę płynu chłodzącego . na niewłaściwym czujniku właśnie koło czerwonego lata i wraca do połowy . poprostu czujnik ten ma zakres do 110 stopni ma bardziej rozciągnięty niż właściwy dla tego silnika . albo jakiś interfejs do silnika i też zbadać . niemniej jak wentylatory cyklicznie włączają się i wyłączają to jest szansa że silnik pracuje w normalnej temperaturze . sprawdziłbym też czy na zagrzanym silniku węże twardnieją . jeśli będą miękkie to znak że układ jest nieszczelny i się płyn gotuje . jeśli płynu nie ubywa to pewnie pękł zbiorniczek wyrównawczy albo sam korek jest uszkodzony .
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 18:04
reduktor magic - wywal to w cholerę i problemy pewnie ustaną.
konradow
Auto: scorpio ghia'96 2.9 24v6 asb sedan+lpg
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 19:28
gufer-posepny napisał/a:
płyn właśnie ubywa trochę ale to jest wina pocącej się chłodnicy, na razie nie mam możliwości jej regeneracji czy wymiany
Jacek12
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 19:33
...sprawdziłbym też czy na zagrzanym silniku węże twardnieją . jeśli będą miękkie to znak że układ jest nieszczelny i się płyn gotuje . jeśli płynu nie ubywa to pewnie pękł zbiorniczek wyrównawczy albo sam korek jest uszkodzony .
nie żebym się czepiał ale chyba trochę pomieszałeś.
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 19:54
No skoro chłodnica nieszczelna jest to jest winowajca . Nie ma sensu takiej starej regenerować . Wychodzi to połowa ceny nowej a ta znów puści gdzieś obok .
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 19:58
układ chłodzenia w scoprpio jest ciśnieniowy. jak masz wyciek, to nie masz ciśnienia, a jak nie ma ciśnienia, to układ będzie wariował.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 20:17
Mi minimalnie wiosną sączyło się spod uszczelki pompy cieczy , taki sam efekt był .
Polecam wyciek naprawić bo choć głowice w bobie są dosyć wytrzymałe to jednak też lubią wypękać sobie .
konradow
Wysłany: |16 Paź 2012|, 2012 13:43
jaki reduktor bys polecil do tej instalacji, oczywiscie w jakiejs rozsadnej cenie?
Wysłany: |17 Paź 2012|, 2012 10:07
ac-r01 150 od biedy ale lepiej by było model 250 wrzucić.
Wysłany: |17 Paź 2012|, 2012 12:29
zavoli gunter
bo ten ac -może mi się taki trafił ale słabo grzeje gaz
v8 4.2 agis p13
konradow
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 18:35
nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale napisze tutaj by nie zaczynac nowego tematu. mianowicie chodzi mi o to ze mam u siebie uklad od webasto ktore nie bylo uzywane przez lata i wlasciwie nie wiadomo czy dzialalo. pewnie ktos sporo czasu przede mna tego uzywal, ja nie bo w sumie nie wiadomo bylo jak to uruchomic. mam zamiar wywalic to z auta i moje pytanie brzmi: czy ten uklad ma jakis wplyw na uklad chlodzenia czy jakis zwiazek znim i jego dzialaniem?
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 18:42
Na pewno jest podłączony pod układ chłodzenia. Powinna gdzieś być pompka obiegu wody która jest wpięta w układ.
Ale dziwię się trochę, że chcesz się tego pozbyć. Może poszukaj gdzieś jak to się odpala i używaj. Okres nadchodzi odpowiedni.
Był:
Ostatnio zmieniony przez Vikinger |28 Paź 2012|, 2012 18:43, w całości zmieniany 1 raz
