$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Grzechotanie w prawej głowicy BOB :(
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 12:55
kat napisał/a:
Damianos napisał/a:
kat napisał/a:
http://allegro.pl/lancuch-rozrzadu-scorpio-cosworth-2-9-v6-z-aso-i2676318912.html
459 zl
Ile ten łańcuch ma ogniw bo mi wychodzi że 59 ??
a skad mam wiedziec,jest lancuch to podaje linka ,cena taka,ale jak sie uprzecie to uwazam,ze jeszcze do zbicia
Ta cena to żadna okazja :)
Okazją były jeszcze rok temu lub dwa takie łańcuchy w cenie 170 zł
Sprzedawała je FOTA :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 12:57
zdecydowanie tak,ale jak komus zalezy,to niech dzwoni i sie dogaduje,no chyba,ze czeka,az ten lancuch dojdzie do 170 zl
a Fota czsami ma faktycznie ladne wyprzedaze czyszczac magazyny
Ostatnio zmieniony przez kat |5 Paź 2012|, 2012 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 12:58
kat napisał/a:
Damianos napisał/a:
Mam pytanie czy pod belką która jest przykręcana do budy tą pod wydechami są jakieś podkładki czy coś ją odsadza od karoserii ?? Bo po zakręceniu jej styka się z wydechami...
Jaka ma być przerwa między nią a wydechami ??
zle ja zalozyles
Powinna być tak zamontowana aby mocowanie osłony było z przodu :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 15:31
Damianos, to czy łańcuchy są nadmiernie wyciągnięte to można wstępnie poznać po tym że znaki na wałkach się nie zgrywają.
Jak to było u Ciebie jak składałeś?
Nie było z tym problemów?
ford2fast napisał/a:
Jak kiedyś dorośniesz to może zrozumiesz , że niektórym ludziom można wierzyć na słowo :roll:
Problem w tym że, nie zaliczasz się do tych ludzi.
Ani do tych o których mowa przed jak i po przecinku.
Odnośnie testowania narzędzi mam dla ciebie lepsze zadanie.
Kup wszystkie z zalinkowanych aukcji ale nie po jednym tylko w ilościach reprezentatywnych.
Zrób testy trwałości w funkcji czasu użytkowania jak i ilości użyć.
Zbierz wyniki , przeanalizuj i zaprezentuj na FST.
Wszyscy skorzystają, i nie wąsko się tym podbudujesz.
Może nawet do "Pytanie na śniadanie" zaproszą.
EOT
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 15:36
odwróć ją i ci wtedy nie zaczepi
to lewa strona ci się zepsuła
więc raczej obstawiam napinacz
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 15:40
Pisał że już od pierwszego odpalenia to się dzieje.
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 16:20
Reader napisał/a:
Kochane dziecko :)
Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek zadań zwróć się z prośbą o dodatkowe zadania domowe do Pani Nauczycielki lub Pana Nauczyciela , może dadzą Ci coś czym zajmiesz ręce zamiast paprać klawiaturę :)
Jeżeli powtarzasz klasę nie przejmuj się tym że inne dzieci się z Ciebie śmieją , Tobie pozyskana w ten sposób wiedza podwójnie zapadnie w pamięć :)
Wypierasz się własnych słów , krętactwem usiłując wprowadzić innych w błąd
Zaproponowałem prosty sposób na sprawdzenie Twojego oszołomiastego stwierdzenia a Ty zwyczajnie unikasz odpowiedzialności :)
Może jest jeszcze dla Ciebie jakaś nadzieja skoro tak się boisz poniesienia odpowiedzialności za własną głupotę ? :):
Przeczytaj jeszcze raz proponowane przeze mnie rozwiązanie na sprawdzenie prawdziwości Twoich słów , chyba nie zrozumiałeś co napisałem ? :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Paź 2012|, 2012 20:10, w całości zmieniany 2 razy
Damianos
Damianos
Auto: '95 2.9 ASB sedan
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 17:48
[quote="Reader"]Damianos, to czy łańcuchy są nadmiernie wyciągnięte to można wstępnie poznać po tym że znaki na wałkach się nie zgrywają.
Wałki się idealnie zgrywały i z ustawieniem rozrządu nie było problemów.
Napinacz napina łańcuch tak mocno już przy zakładaniu i bez ciśnienia oleju że wątpię żeby napinacz był sprawcą.. chyba że napina za mocno.
Jak już wspominałem jest zmodyfikowany tak że napina cały czas tak samo tzn nie napnie już mocniej niż w stanie spoczynku ,ponieważ ma dziurki które wystają za cylinderek. I jest na sprężynie z dohca z dwoma albo trzema podkładkami nie pamiętam dokładnie...
Wszystko będę widział w poniedziałek jak zabiorę się za rozebranie tego.
[ Dodano: |5 Paź 2012|, 2012 17:51 ]
pepicosi napisał/a:
Sprawdzę to ale wydaje mi się że dobrze ją założyłem
Ford Scorpio 2.9 Cosworth 95'
505-939-150
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 18:42
Damianos napisał/a:
Jeżeli przez te otwory jest swobodny wypływ oleju to by wyjaśniało to grzechotanie.
Napinacz nie mając tłumienia olejowego tak jak fabrycznie a podparty jedynie sprężyście wpada w rezonans. Fabrycznie masz olej z zaworkiem zwrotnym dlatego nie drga.
Osluchaj śrubokrętem napinacz i od niego jdnak zacznij.
Damianos
Damianos
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 20:24
Reader napisał/a:
Damianos napisał/a:
Aha o kurcze no to teraz otworzyłeś mi oczy.
Czyli najpierw napinacz zmienię i zobaczę co się będzie działo a później jeśli to nic nie da dalsza część zabawy...
505-939-150
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 01:04
straszliwie przekombinowaleś z tym napinaczem
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 10:09
Reader napisał/a:
Pisałem o oryginalnym narzędziu a nie zalinkowanym dziadostwie rozlatującym się po kilku użyciach.
bo trzeba umieć używać narzędzi, a do zakucia dwóch łańcóchów wystarczy ci spokojnie (a o tym tutaj jest mowa).
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 20:14
Nie lubię przekuwanych łańcuchów , lubią strzelić właśnie tam .
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 20:18
gufer-posepny napisał/a:
dobrze zakuty nie powinen mieć w tym miejscu słabego punktu, ale też często trzpień do zakucia jest słabszy od reszty, by mozna było go łatwiej zakuć, a wtedy jest słabym ogniwem ....
nigdy nie mów nigdy
