Grzechotanie w prawej głowicy BOB :( |
Damianos
Damianos
Auto: '95 2.9 ASB sedan
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lip 2012 Skąd: Kraków
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 12:32 Grzechotanie w prawej głowicy BOB :(
Grzechota w prawej głowicy przy spadaniu z wysokich obrotów i tak samo przy stałych obrotach około 1700obr.
Od czego można dopasować nowy łańcuch w przyzwoitej cenie ??
Na razie zakładam że łańcuch jest wyciągnięty za bardzo i dlatego się tłucze ,bo napinacze i ślizgi są ok. Napinacze po modyfikacji.
Przy zakładaniu napinacza zmodyfikowanego z sprężyną od dohca napinał na tyle mocno że nie powinno nic się tłuc. A tu lipa bo gruchota...
Podpowiedzcie co najlepiej teraz zrobić. Nie wydając nast. 1000zł
pzdr
Damian |
_________________ Ford Scorpio 2.9 Cosworth 95'
505-939-150 |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 00:15
Od razu po pierwszym od złożenia odpaleniu grzechotalo czy pojeźdzles trochę i zaczęło?
Chyba zdjęcie pokrywy zaworów Cię nie minie, inaczej szklana kula pozostaje. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Damianos
Damianos
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 11:56
| Reader napisał/a: | Od razu po pierwszym od złożenia odpaleniu grzechotalo czy pojeźdzles trochę i zaczęło?
Od razu po pierwszym odpaleniu jak się uspokoiły szklanki dostał oleju itd.. to dopiero zacząłem go słuchać no i tak po przejechaniu około 15km dalej tak samo grzechota. Według mnie to nie ustanie a z drugiej strony boję się sprawdzać czy ustanie bo nie chcę żeby rozrząd sobie przeskoczył. |
505-939-150 |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 11:59
| a osłonkę na daszek masz wogóle ? |
Damianos
Damianos
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 12:29
| Struna napisał/a: | | a osłonkę na daszek masz wogóle ? |
Właśnie ta osłonka ta nad kołami jest pęknięta zaznaczyłem na zdjęciu.
http://pokazywarka.pl/suw9zu/
Może to być przyczyną ,ale jeśli łańcuch się tłucze o ten element. To znaczy że jest wyciągnięty za bardzo tak ?
Według mnie nie powinien o to uderzać.
Napinacz mocno napina łańcuch. |
505-939-150 |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 13:03
Ale to założyłeś pęknięty czy nie zakładałeś bo masz pęknięty?
Grzechotanie w wąskim zakresie prędkości obrotowej może świadczyć o wpadaniu łańcucha w rezonans. |
Reader |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 13:38
| Damianos napisał/a: | | Właśnie ta osłonka ta nad kołami jest pęknięta zaznaczyłem na zdjęciu. | a w jakim stanie ma powierzchnię roboczą ? bo przy takim uciągu łańcucha jaki sobie wyobrażam po tym co wpakowałeś do napinacza to wg. mnie daszek pewnie jest nieźle zjedzony. |
Damianos
Damianos
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 14:13
| Reader napisał/a: | Ale to założyłeś pęknięty czy nie zakładałeś bo masz pęknięty?
Właśnie według tego co wysłuchałem to łańcuch wpada w rezonans przy 17000obr i tak samo jak spada z wyższych to przy 1700 znów wpada w rezonans i przestaje poniżej tych obrotów.
Czyli już wiem że łańcuch do wymiany..
A jaką długość powinien mieć nowy łańcuch ?? ile ogniw ?
I od czego można go dokupić ? ,bo oryginał zabija ceną jak wiecie |
505-939-150 |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 14:19
bmw w dieslu któreś bodaj, ale trzeba skracać.
Zapytaj kolegi o nicku kaban, on miał u siebie łańcuchy dobrane |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |4 Paź 2012|, 2012 14:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 15:03
on poszedł do sklepu i dobrał na miejscu
zakup do zakuwania i wyprasowania takie cudo
i wtedy to nawet od r4 se dorobisz |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 15:08
W BOB są wąskie łańcuchy, pomimo że, (typowe) 3/8'' tak jak w 2.0 DOHC IWISa jest szeroki.
| pepicosi napisał/a: | | zakup do zakuwania i wyprasowania takie cudo |
Jak ostatnio kupowałem łańcuch do jednoślada to takie urządzonko DIDa kosztowało ~500 pln , czyli więcej niż łańcuch. |
Reader |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 15:12
| pepicosi napisał/a: | | on poszedł do sklepu i dobrał na miejscu | ale podawał z jakiego auta to było |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 17:24
| albo jest łańcuch wyciągnięty albo napinacz nie odblokowany albo cisnienie oleju przepadło . |
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 18:02
Jakieś BMW ale nie pamiętam od jakiego silnika ten łańcuch bo i tak musiałem go skracać więc to bez znaczenia... Poszedłem ze starym do sklepu żeby coś dobrali.
Został mi kawałek nowego po skróceniu, wygląda na trochę szerszy od oryginalnego, ale mieścił się na styk w prowadnicy. Z boku ma napis IWIS.
| Ostatnio zmieniony przez Kaban |4 Paź 2012|, 2012 18:03, w całości zmieniany 1 raz |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 19:32
| Pamiętasz ile kosztował? Pi razy oko tak. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
