$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - błąd czujnik wałka rozrządu P0340
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 11:07
pablo19 napisał/a:
Po raz kolejny jestem pod wrażeniem.
I z wrażenia zapomniałeś doczytać , że nie istnieje coś takiego jak prawidłowość w kierunku skręcenia tych przewodów ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 11:41
ford2fast napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Na razie przeczytałem powyżej, że "wszystkie przewody są skręcone w tę samą stronę". Po pierwsze nie wiem, czy kolega widział wszystkie wszyściuteńkie w Scorpio, po drugie nie wiem czy się nie myli, ale mam pewną nutę niepewności czy kierunek skręcenia jest ważny. Ta "nuta" jest wywołana tym, że z tego co pamiętam to linie sił pola magnetycznego wytwarzanego przez przepływ prądu w przewodniku zostały dawno temu opisane i może jednak ten sposób skręcenia ma mikroskopijny wpływ na sygnał idący tym przewodem, nie wiem, nie znam się, bo do mądrych nie należę, a Ty?
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 11:45
pablo19 napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Jestem pewien na 1000% , że w tym przypadku kierunek skręcenia przewodów nie ma najmniejszego znaczenia :)
pablo19 napisał/a:
To najprościej jest nie wypowiadać się w temacie , o którym nawet bladego pojęcia brak :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |2 Paź 2012|, 2012 11:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 11:55
pablo19 napisał/a:
Skąd ta pewność?
Poparta wiedzą :)
Jeżeli nie wierzysz zawsze możesz sobie puścić ten sygnał na oscyloskop przy skręcie w prawo lub w lewo :)
Tylko uważaj na zakrętach i nie pisz za szybko :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 09:21
pablo19 napisał/a:
Na moje oko to jemu chodziło o prawidłowość skręcenia przewodów
... na zgodność z oryginałem. Dość wyraźnie to napisałem.
pablo19 napisał/a:
Sami sobie generujecie zagadki.
Chodziło mi o wszystkie wszyściusieńkie fabrycznie skręcone przewody w wiązce silnika, podłużnicy , zarówno czujnikowe, EDIS czy ABS, itd. są zrobione jednakowo.
Mi osobiście nie przeszkadza że ktoś u siebie nie skręca, skręca w inną stronę , kierunek skręcenia zmienia co 33cm czy na odcinku od ECU do złącza robi w jednym kierunku a od złącza do czujnika w drugą.
Dla mnie nie ma problemu zrobić to tak jak fabrycznie jest i tak robię.
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 09:42
pablo19 napisał/a:
Kolega f2f czasem stoi murem za inżynierami z fabryki, a czasem nie. Jakieś to takie niejednoznaczne stanowisko.
A kolega pablo19 nie może się powstrzymać przed OT bo nabija licznik swoich postów :):
Uważam za zwykłą głupotę skręcanie bizońskich drutów w jakimś tam określonym kierunku :)
Tym bardziej , że kierunek skrętu nie ma ŻADNEGO znaczenia :)
I nigdy nie stałem murem za inżynierami z fabryki , tylko twierdzę , że projektanci zawsze mają jakiś określony cel w takim a nie innym wykonaniu :roll:
I zawsze twierdziłem , że Ci z Siemensa odpowiedzialni za instalacje w MkII i emkaczy popełnili kolosalną głupotę projektując skrzynki bezpiecznikowe umieszczone w podszybiu :)
Że o ekologicznym materiale na wiązki nie wspomnę :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 10:18
pablo19 napisał/a:
Moje "nabijanie postów" przy Twoim "zawiłym" sposobie wypowiedzi to mały pikuś. Pozdrawiam.
EOT z mojej strony.
Nigdy nie dorównam Ci w ilości OT i nawet nie zamierzam próbować :):
WieSiu napisał/a:
sprawdze czy mi to ktos skrecil
Sprawdzian przeprowadzony ? :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |3 Paź 2012|, 2012 10:19, w całości zmieniany 1 raz
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 10:26
Czujnik wałka jest "umasowiony" wspólnie z czujnikiem obrotowym skrzyni. Dlatego miga ci OD. W jakim stanie masz wiązkę skrzyni? Może łapie jakieś przepięcia z elektrozaworów. Ewentualnie ktoś pomylił biegunowość któregoś z czujników.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Ostatnio zmieniony przez gw21 |7 Paź 2012|, 2012 10:28, w całości zmieniany 1 raz
