$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Bob nie odpala nie ma iskry i nie włącza się pompa
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 16:43
ta składał kosa wiele razy
po mnie poprawiał jak go przestawiłem celowo
i co ty na to ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 16:51
pepicosi napisał/a:
i co ty na to ?
Dobry żart tynfa wart :):
A wracając do tematu to tak jak napisałem powyżej , po sprawdzeniu czujników położenia i EDISa trzeba bardzo wnikliwie przyjrzeć się wiązkom :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 17:03
albo nie ma napięcia na immo
- lub komp ni ma zasilania lub ma zwarcie.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 17:18
To by iskra była.
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 17:59
Reader napisał/a:
To by iskra była.
- nie było by, jak EDIS nie wysterowany.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 18:41
EDIS potrzebuje jedynie zasilania i sprawnego czujnika położenia wału.
Zasilanie bierze ze skrzynki obok akumulatora.
Nie ma znaczenia czy komputer istnieje czy nie wiec iskra by była.
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 19:55
a nie lepiej odczytac po prostu jaki kod wymiguje dioda od immo ??? jak zacznie szybko migac,to poczekaj jakies 30-60 sekund i po tym czasie powinien zaczac migac kod bledu. Moze troche ulatwi to diagnoze.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |19 Wrz 2012|, 2012 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 10:08
Reader napisał/a:
- chodzi o połączenie 48 z kompa z 2 EDIS. było robione do 02/95
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 10:23
bingo napisał/a:
ale to zdaje się jest tylko synchronizacja zapłonu, bez tego nie będzie sterowania zapłonem, ale będzie na sztywno 10 st które zapewnia EDIS.
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 11:29
bingo napisał/a:
Reader napisał/a:
Jeszcze raz Ci napiszę, żadne połączenie z ECU nie jest potrzebne aby zaistniały iskry na świecach.
Z ECU połączony jest maksymalnie 4 przewodami.
1. PIP - sygnał podstawowy synchronizujący ECU
2. IDM - przewód diagnostyczny (EDIS może wykrywać brak indukawania WN w cewkach)
3. SAW - sterowanie punktem wyprzedzenia.
4. IGN GND (signal return) - masowy odniesienia.
A dla autora tematu podpowiedź - pin8 na wtyczce EDIS to styk zasilający (+12V) po zapłonie.
Damianos
Damianos
Auto: '95 2.9 ASB sedan
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 11:50
Reader napisał/a:
bingo napisał/a:
Reader napisał/a:
Dzięki w takim razie sprawdzę czy ma napięcie edis :)
Nie wiem czy już mówiłem po włączeniu zapłonu pali się bezpiecznik od pompy teraz nie pamiętam ale najprawdopodobniej nr 37 w małej skrzynce.
Ford Scorpio 2.9 Cosworth 95'
505-939-150
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 12:26
no to po prostu może masz pompę zatartą i dlatego nie działa oraz pali bezpiecznik.
Damianos
Damianos
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 17:51
Pompa działa na krótko ją podpiąłem. I chyba już pisałem że pompa chodzi
505-939-150
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 21:40
to trzeba szukać zwarcia na linii zasilania skoro pali bezpiecznik
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 21:47
generalnie kolega szukał i nie znalazł . zależy gdzie podpinał pompę że zadziałała . jak na kablach po drodze to coś zamotane w skrzynce . może wtyczki pomylone .
co do niegadania kompa z immo . obejrzeć kabelki przy dpfe czy nie pozwierane bo często one blokowały pracę kompa . niewykluczone że sam komp nie ma zasilania , to by szybko wyszło przy braku połączenia się z nim . reszta to miernik w łapkę i schematy . najpierw sprawdzenie zasilań . nie zaszkodzi zrobić zdjecie podłużnicy i podrzucić na forum to oceni się czy była zrobiona . najlepiej z rejonu tych dużych złączy i koło edisa . bo może jakaś ściema że zrobione bo rzadko kto używa kolorów do tego tylko jedzie jednym drutem i tyle .
