Bob nie odpala nie ma iskry i nie włącza się pompa |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 16:43
ta składał kosa wiele razy
po mnie poprawiał jak go przestawiłem celowo
i co ty na to ? |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 16:51
| pepicosi napisał/a: | ta składał kosa wiele razy
i co ty na to ? |
Dobry żart tynfa wart
A wracając do tematu to tak jak napisałem powyżej , po sprawdzeniu czujników położenia i EDISa trzeba bardzo wnikliwie przyjrzeć się wiązkom |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 17:03
| Struna napisał/a: | | albo nie ma napięcia na immo | - lub komp ni ma zasilania lub ma zwarcie. |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 17:18
| To by iskra była. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 17:59
| Reader napisał/a: | | To by iskra była. | - nie było by, jak EDIS nie wysterowany. |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 18:41
EDIS potrzebuje jedynie zasilania i sprawnego czujnika położenia wału.
Zasilanie bierze ze skrzynki obok akumulatora.
Nie ma znaczenia czy komputer istnieje czy nie wiec iskra by była. |
Reader |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 19:55
| a nie lepiej odczytac po prostu jaki kod wymiguje dioda od immo ??? jak zacznie szybko migac,to poczekaj jakies 30-60 sekund i po tym czasie powinien zaczac migac kod bledu. Moze troche ulatwi to diagnoze. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |19 Wrz 2012|, 2012 19:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 10:08
| Reader napisał/a: | EDIS potrzebuje jedynie zasilania i sprawnego czujnika położenia wału.
Zasilanie bierze ze skrzynki obok akumulatora. | - chodzi o połączenie 48 z kompa z 2 EDIS. było robione do 02/95 |
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 10:23
| bingo napisał/a: | | chodzi o połączenie 48 z kompa z 2 EDIS. | ale to zdaje się jest tylko synchronizacja zapłonu, bez tego nie będzie sterowania zapłonem, ale będzie na sztywno 10 st które zapewnia EDIS. |
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 11:29
| bingo napisał/a: | | Reader napisał/a: | EDIS potrzebuje jedynie zasilania i sprawnego czujnika położenia wału.
Jeszcze raz Ci napiszę, żadne połączenie z ECU nie jest potrzebne aby zaistniały iskry na świecach.
Z ECU połączony jest maksymalnie 4 przewodami.
1. PIP - sygnał podstawowy synchronizujący ECU
2. IDM - przewód diagnostyczny (EDIS może wykrywać brak indukawania WN w cewkach)
3. SAW - sterowanie punktem wyprzedzenia.
4. IGN GND (signal return) - masowy odniesienia.
A dla autora tematu podpowiedź - pin8 na wtyczce EDIS to styk zasilający (+12V) po zapłonie. |
Reader |
Damianos
Damianos
Auto: '95 2.9 ASB sedan
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lip 2012 Skąd: Kraków
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 11:50
| Reader napisał/a: | | bingo napisał/a: | | Reader napisał/a: | EDIS potrzebuje jedynie zasilania i sprawnego czujnika położenia wału.
Dzięki w takim razie sprawdzę czy ma napięcie edis
Nie wiem czy już mówiłem po włączeniu zapłonu pali się bezpiecznik od pompy teraz nie pamiętam ale najprawdopodobniej nr 37 w małej skrzynce. |
_________________ Ford Scorpio 2.9 Cosworth 95'
505-939-150 |
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 12:26
| no to po prostu może masz pompę zatartą i dlatego nie działa oraz pali bezpiecznik. |
Damianos
Damianos
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 17:51
| Struna napisał/a: | | no to po prostu może masz pompę zatartą i dlatego nie działa oraz pali bezpiecznik. |
Pompa działa na krótko ją podpiąłem. I chyba już pisałem że pompa chodzi |
505-939-150 |
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 21:40
| to trzeba szukać zwarcia na linii zasilania skoro pali bezpiecznik |
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 21:47
generalnie kolega szukał i nie znalazł . zależy gdzie podpinał pompę że zadziałała . jak na kablach po drodze to coś zamotane w skrzynce . może wtyczki pomylone .
co do niegadania kompa z immo . obejrzeć kabelki przy dpfe czy nie pozwierane bo często one blokowały pracę kompa . niewykluczone że sam komp nie ma zasilania , to by szybko wyszło przy braku połączenia się z nim . reszta to miernik w łapkę i schematy . najpierw sprawdzenie zasilań . nie zaszkodzi zrobić zdjecie podłużnicy i podrzucić na forum to oceni się czy była zrobiona . najlepiej z rejonu tych dużych złączy i koło edisa . bo może jakaś ściema że zrobione bo rzadko kto używa kolorów do tego tylko jedzie jednym drutem i tyle . |
