Elektryczne szyby |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 15:06
| kat napisał/a: | | wypalone guziorki |
Dwa na raz się wypaliły ?
| kat napisał/a: | | bezpieczniki |
Wszystkie inne szyby działają, do każdych drzwi jest oddzielny ?
Wtedy działałby chyba przycisk na podłokciu ? |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 15:09
ja sa mało uzywane te przyciski to lubia sprawiac problemy
masz dokladane tyle oparcie elektryczne czy fabrycznie? |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 15:53
| Bezpieczniki od szyb są dwa: jeden na przód i drugi na tył. Awaryjnid możesz zwalić tapicerkę, odkleić gąbkę i łapą do góry szybę po odkręceniu dwóch śrubek od siłownika. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |11 Wrz 2012|, 2012 16:00, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 16:24
| Można też oszukać guzior i od tyłu połączyć na chwilę kabelki. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 16:32
Nie ma potrzeby odkręcać szyby
Wystarczy odłączyć dwupinową złączkę silniczka podnośnika i podać plus i minus 12V na wtyczkę
Zamieniając przewodu zasilające opuszczamy lub podnosimy szybę
Po jej zamknięciu można bawić się w szukanie problemu
Jeżeli po podłączeniu wszystkiego ponownie da się opuścić , a nie da podnieść - należy wymienić guzik na sprawny |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Wrz 2012|, 2012 17:11, w całości zmieniany 2 razy |
JORZO
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 16:48
Można i tak ale trza zwalać tapicerkę a zapodać takie napięcie na tył guziora jest najszybsze |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 17:10
| JORZO napisał/a: | Można i tak ale trza zwalać tapicerkę a zapodać takie napięcie na tył guziora jest najszybsze |
To napisz jeszcze na które piny
Bo podpinanie po omacku może spowodować znacznie większe szkody |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Wrz 2012|, 2012 17:10, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 17:14
hmmm o ile pamiętam to na czarny z czerwonym paskiem - jest na środku guziora i na zielony lub niebieski nie pamiętamktóry z nich podnosi a który opuszcza
[ Dodano: |11 Wrz 2012|, 2012 17:39 ]
Kurcze chyba error.Plus i minus trza dać na zielony i niebieski to one gnają do silnika szyby. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 19:16
Dobra, zamknięte. Zamieniłem pstryczki w podłokciu z lewego na prawy i zamknąłem
Czyli pstryczek padł, a jak padł to i ten w drzwiach przestał działać... |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 19:36
| ford2fast napisał/a: | | Wystarczy odłączyć dwupinową złączkę silniczka podnośnika i podać plus i minus 12V na wtyczkę | - wszystko ładnie opisane, ale po co zwalać tapicerkę, skoro teprzewody są na włączniku, wystarczy go wyjąć i zdjąc wtyczkę. Pin 1 i pin 7 to zasilanie silniczka. zmiana zasilania powoduje zminę kierunku pracy szyby. |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 20:01
| Piotrek zapomniałęm ci powiedzieć że oba pstryczki muszą być sprawne bo szyba nie zadziałała. Tak samo jest z prawą przednią. Jak wypniesz jeden z nich też nie ruszysz szyby. |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 20:55
| JORZO napisał/a: | hmmm o ile pamiętam to na czarny z czerwonym paskiem - jest na środku guziora i na zielony lub niebieski nie pamiętamktóry z nich podnosi a który opuszcza
I patrz jak łatwo wpuścić kogoś w maliny |
JORZO
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 21:26
Na szczęście jesteś czujny f2f a ja się szybko poprawiłem |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 22:43
| od antysmarkacza bym rozpoczął |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 22:58
| Guzior zwalony jak tylko jedna szyba nie działa-przerabiałem przy montażu u siebie |
