$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Elektryczne szyby
Elektryczne szyby
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 15:06
kat napisał/a:
wypalone guziorki
Dwa na raz się wypaliły ?
kat napisał/a:
bezpieczniki
Wszystkie inne szyby działają, do każdych drzwi jest oddzielny ?
kat napisał/a:
antybahor
Wtedy działałby chyba przycisk na podłokciu ?
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 15:09
ja sa mało uzywane te przyciski to lubia sprawiac problemy
masz dokladane tyle oparcie elektryczne czy fabrycznie?
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 15:53
Bezpieczniki od szyb są dwa: jeden na przód i drugi na tył. Awaryjnid możesz zwalić tapicerkę, odkleić gąbkę i łapą do góry szybę po odkręceniu dwóch śrubek od siłownika.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |11 Wrz 2012|, 2012 16:00, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 16:24
Można też oszukać guzior i od tyłu połączyć na chwilę kabelki.
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 16:32
Nie ma potrzeby odkręcać szyby :)
Wystarczy odłączyć dwupinową złączkę silniczka podnośnika i podać plus i minus 12V na wtyczkę :)
Zamieniając przewodu zasilające opuszczamy lub podnosimy szybę :)
Po jej zamknięciu można bawić się w szukanie problemu
Jeżeli po podłączeniu wszystkiego ponownie da się opuścić , a nie da podnieść - należy wymienić guzik na sprawny :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Wrz 2012|, 2012 17:11, w całości zmieniany 2 razy
JORZO
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 16:48
Można i tak ale trza zwalać tapicerkę a zapodać takie napięcie na tył guziora jest najszybsze :)
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 17:10
JORZO napisał/a:
To napisz jeszcze na które piny :)
Bo podpinanie po omacku może spowodować znacznie większe szkody :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Wrz 2012|, 2012 17:10, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 17:14
hmmm o ile pamiętam to na czarny z czerwonym paskiem - jest na środku guziora i na zielony lub niebieski nie pamiętamktóry z nich podnosi a który opuszcza :)
[ Dodano: |11 Wrz 2012|, 2012 17:39 ]
Kurcze chyba error.Plus i minus trza dać na zielony i niebieski to one gnają do silnika szyby.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 19:16
Dobra, zamknięte. Zamieniłem pstryczki w podłokciu z lewego na prawy i zamknąłem :)
Czyli pstryczek padł, a jak padł to i ten w drzwiach przestał działać...
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 19:36
ford2fast napisał/a:
- wszystko ładnie opisane, ale po co zwalać tapicerkę, skoro teprzewody są na włączniku, wystarczy go wyjąć i zdjąc wtyczkę. Pin 1 i pin 7 to zasilanie silniczka. zmiana zasilania powoduje zminę kierunku pracy szyby.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 20:01
Piotrek zapomniałęm ci powiedzieć że oba pstryczki muszą być sprawne bo szyba nie zadziałała. Tak samo jest z prawą przednią. Jak wypniesz jeden z nich też nie ruszysz szyby.
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 20:55
JORZO napisał/a:
I patrz jak łatwo wpuścić kogoś w maliny :)
Scorpio 4ever
JORZO
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 21:26
Na szczęście jesteś czujny f2f a ja się szybko poprawiłem ;-)
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 22:43
od antysmarkacza bym rozpoczął
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 22:58
Guzior zwalony jak tylko jedna szyba nie działa-przerabiałem przy montażu u siebie
