elektryka |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 21:57
| guc1 napisał/a: | | ano nie mam(i jak tu wierzyć elektrykom) |
jak oddajesz auto elektrykowi i nie dopilnójesz tego to maśz więcej taśmy izolacyjnej niż przewodu i problemy zostają nadal,bo nie chodzi o to żeby poizolować tylko wymienic na nowe i spać spokojnie |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 22:11
| guc1 napisał/a: | | dzisiaj elektryk (który już się poddał) stwierdził że; ciśnienie na listwie jest ok,iskra na każdej świecy jest,problemem są nie działające wtryski tzn.plus jest na każdym ale nie ma masy,po podaniu masy na krótko silnik załapuje.Podłączył go pod kompa ale wykazał tylko błąd związany z egr.Nastepny elektryk dopiero w sobotę.może ktoś z was fachowców mnie trochę nakieruje bo z elektryki jestem zielony |
A Ty w ogóle czytasz co się do Ciebie pisze?
Brak komunikacji miedzy modułem zapłonu - EDIS (pin 1) a ECU (komputer silnika) daje objawy w 100% pokrywające się z tym co opisujesz.
Ten kabel to jest jakby bazowy sygnał dla ECU , jeśli jego niema nie ma sterowania wtryskami.
Iskra oczywiście będzie tak jak opisujesz.
edit:
Jeszcze się dodatkowo upewniłem wg. schematu EDIS (pin1) - ECU (pin 49).
Zacznij od sprawdzenia tego połączenia. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |4 Wrz 2012|, 2012 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 23:11
| gufer-posepny napisał/a: | | Jak chcesz mieć coś zrobione dobrze ... zrób to sam . Z drugiej strony można elektryka pownerwiać ze skoro naprawił a nie działa to niech poprawia tak żeby mógł udzielić gwarancji na conajmniej rok . |
Żaden z tych oszołomiastych mistrzów taśmy izolacyjnej i koszulek termokurczliwych nigdy nie udzieli takiej gwarancji |
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 13:07
| guc1 napisał/a: | ale wykazał tylko błąd związany z egr.Nastepny elektryk dopiero w sobotę.może ktoś z was fachowców mnie trochę nakieruje bo z elektryki jestem zielony
[ Dodano: |4 Wrz 2012|, 2012 20:06 ]
zapomniałem dodać że na włączonym zapłonie od czasu do czasu same sobie pstrykają wtryski | - wiązka do zrobienia, podłużnica lub /i silnika. i nie ma co tu kombinować i tworzyć. |
guc1
Auto: ford scorpio '95,2,0 16v,asb,sedan+lpg
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 20:06
| dzisiaj skończyłem robić wiązkę,wymieniłem wszystkie przewody we wiązce podłużnicy na nowe i auto zagadało ,wszystko jest ok.Zrobiłem też wiązkę silnika.dziękuję wszystkim za okazaną pomoc |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 20:23
| czyli zgodnie z przewidywaniami |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 21:47
| guc1, szybko Ci to poszlo. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 21:51
| WieSiu napisał/a: | | guc1, szybko Ci to poszlo. |
Podejrzanie szybko |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 22:23
| Jak zrobił tak zrobił , wie w czym tkwi problem to sobie ogarnie temat . |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 22:32
Moje czarnowidzenie przewiduje podobne problemy w niedalekiej przyszłości |
guc1
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 20:59
| 3 dni po 12 godzin non stop i120 metrów przewodu to nie wiem czy to za szybko ,starałem się bo potrzebuję samochodu. |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 21:31
| Czasowo i ilościowo prawidłowo . Będzie dobrze . |
guc1
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:48
| niestety dobrze było 2 dni tzn.z silnikiem wszystko ok. pali idealnie i wkręca się dobrze ale skrzynia odmówiła współpracy.rusza z 3 potem włącza 2 i znowu 3 .ręcznie działa tylko 2 na 1też jest 3.kontrolka od/of mruga przy jednostajnej jeżdzie jak zwolnię lub przyspieszę to przestaje.moje pytanie to czy umarła wiązka skrzyni czy szukać gdzie indziej?swiateł cofania też brak abyły |
rabbit1
609811682
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:59
| jak regenerowałeś wiązki to wiązke skrzyni też trzeba było.sam widzisz że po zrobieniu wiązek auto zagadało |
guc1
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 23:12
| no tak ale nie miałem dostępu do kanał a bez niego się nie obejdzie |
