$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - elektryka
elektryka
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 21:57
guc1 napisał/a:
ano nie mam(i jak tu wierzyć elektrykom)
jak oddajesz auto elektrykowi i nie dopilnójesz tego to maśz więcej taśmy izolacyjnej niż przewodu i problemy zostają nadal,bo nie chodzi o to żeby poizolować tylko wymienic na nowe i spać spokojnie
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 22:11
guc1 napisał/a:
dzisiaj elektryk (który już się poddał) stwierdził że; ciśnienie na listwie jest ok,iskra na każdej świecy jest,problemem są nie działające wtryski tzn.plus jest na każdym ale nie ma masy,po podaniu masy na krótko silnik załapuje.Podłączył go pod kompa ale wykazał tylko błąd związany z egr.Nastepny elektryk dopiero w sobotę.może ktoś z was fachowców mnie trochę nakieruje bo z elektryki jestem zielony
A Ty w ogóle czytasz co się do Ciebie pisze?
Brak komunikacji miedzy modułem zapłonu - EDIS (pin 1) a ECU (komputer silnika) daje objawy w 100% pokrywające się z tym co opisujesz.
Ten kabel to jest jakby bazowy sygnał dla ECU , jeśli jego niema nie ma sterowania wtryskami.
Iskra oczywiście będzie tak jak opisujesz.
edit:
Jeszcze się dodatkowo upewniłem wg. schematu EDIS (pin1) - ECU (pin 49).
Zacznij od sprawdzenia tego połączenia.
Ostatnio zmieniony przez Reader |4 Wrz 2012|, 2012 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 23:11
gufer-posepny napisał/a:
Jak chcesz mieć coś zrobione dobrze ... zrób to sam . Z drugiej strony można elektryka pownerwiać ze skoro naprawił a nie działa to niech poprawia tak żeby mógł udzielić gwarancji na conajmniej rok .
Żaden z tych oszołomiastych mistrzów taśmy izolacyjnej i koszulek termokurczliwych nigdy nie udzieli takiej gwarancji :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 13:07
guc1 napisał/a:
[ Dodano: |4 Wrz 2012|, 2012 20:06 ]
zapomniałem dodać że na włączonym zapłonie od czasu do czasu same sobie pstrykają wtryski
- wiązka do zrobienia, podłużnica lub /i silnika. i nie ma co tu kombinować i tworzyć.
nigdy nie mów nigdy
guc1
Auto: ford scorpio '95,2,0 16v,asb,sedan+lpg
  Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 20:06
dzisiaj skończyłem robić wiązkę,wymieniłem wszystkie przewody we wiązce podłużnicy na nowe i auto zagadało ,wszystko jest ok.Zrobiłem też wiązkę silnika.dziękuję wszystkim za okazaną pomoc
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 20:23
czyli zgodnie z przewidywaniami
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 21:47
guc1, szybko Ci to poszlo.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 21:51
WieSiu napisał/a:
Podejrzanie szybko :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 22:23
Jak zrobił tak zrobił , wie w czym tkwi problem to sobie ogarnie temat .
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 22:32
Moje czarnowidzenie przewiduje podobne problemy w niedalekiej przyszłości :)
Scorpio 4ever
guc1
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 20:59
3 dni po 12 godzin non stop i120 metrów przewodu to nie wiem czy to za szybko ,starałem się bo potrzebuję samochodu.
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 21:31
Czasowo i ilościowo prawidłowo . Będzie dobrze .
guc1
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:48
niestety dobrze było 2 dni tzn.z silnikiem wszystko ok. pali idealnie i wkręca się dobrze ale skrzynia odmówiła współpracy.rusza z 3 potem włącza 2 i znowu 3 .ręcznie działa tylko 2 na 1też jest 3.kontrolka od/of mruga przy jednostajnej jeżdzie jak zwolnię lub przyspieszę to przestaje.moje pytanie to czy umarła wiązka skrzyni czy szukać gdzie indziej?swiateł cofania też brak abyły
rabbit1
609811682
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:59
jak regenerowałeś wiązki to wiązke skrzyni też trzeba było.sam widzisz że po zrobieniu wiązek auto zagadało
Był:Ford Escort 1.3
guc1
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 23:12
no tak ale nie miałem dostępu do kanał a bez niego się nie obejdzie
