$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wspomaganie BOA
Wspomaganie BOA
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:07
tak, zaworek ( regulator ) jest na pompie ( w mk3 jest na maglu )
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:08
a w boa jest takie coś ?
bo akoś nigdzie nic podobnego nie widziałem
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:18
kat napisał/a:
Bezposrednio pod wezem cisnieniowym na pompie jest podloczony kabel elektryczny do jakiegos urzadzonka.Do czego on sluzy i jakie ma zadanie.
czujnik ciśnienia, jak się pojawia większe ciśnienie ( dobijesz kierą na max-a ) to czujka daje sygnał ECU żeby obroty podnieść coby nie zgasł silnik. Ewentualnie w modelach z progresem to jest dinks, który go niby aktywyje.
Ostatnio zmieniony przez kat |20 Sie 2012|, 2012 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:44
pepicosi napisał/a:
jest
pepicosi napisał/a:
na pompie masz "zaworek" i na kolumnie kiery takie ustrojstwo zamontowane co luka jak się kiera obraca.
kat napisał/a:
a jak byś to sobie wyobrażał ? jaki by to miało sens ?
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:47
to nie moje słowa,co je cytujesz
zacytowalem Ciebie i moje pytanie,ktore zadalem jakies 4 lata temu,aktore wlasnie odnosi sie do tego ustrojstwa przy pompie wspomy
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:55
to teraz nie kumam czy pytanie było o "zaworek" na pompie czy czujnik wysokiego ciśnienia ?
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 15:15
w tym temacie slowo czujnik i zaworek sie caly czas przewija
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 15:16
pepicosi napisał/a:
w 12v 4x4 miałem przy pompie taki zaworek -i on od tego był
bo jak go odczepiłem to było to znacznie odczuwalne
Zawór zmieniający ciśnienie oleju w układzie kierowniczym :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 15:23
kat napisał/a:
owszem, ale ich role sa różne :)
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 15:28
jaroz napisał/a:
Romek, a gdzie ów czujnik jest? W pompie jak mniemam? :) bo skądś musi być sygnał.
W BOA czujnik umieszczony jest na kolumnie kierowniczej :)
Scorpio 4ever
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 09:20
w mk2 to nie działa od prędkości pojazdu tylko jak mniemam od szybkości kręcenia kierą,
To po co mi cuś takiego? Przecież to powinno w wykresie prędkości działać, a nie jak szybko chce mi się kręcić kierą :)
A jak się nie mylę, to wg VIN w rozpizce pisze "wspomaganie o zmiennej sile" więc skoro nie od prędkości to może chociaż od obciążenia, tak żeby kierowca zawsze miał odczucie, że jest tak samo? Nie wiem sam...
Ostatnio zmieniony przez jaroz |21 Sie 2012|, 2012 09:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 09:37
jaroz napisał/a:
Zawsze możesz odłączyć :):
jaroz napisał/a:
Nie wiem sam...
To zaprojektuj i skonstruuj samochód produkowany seryjnie :)
I zawsze znajdzie się jakiś malkontent , któremu coś nie będzie pasowało :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 09:46
jaroz napisał/a:
ja bym polemizował czy ono jest tak całkiem olewające prędkość, być może nie działa jakby sobie tego życzyć ale w tej puszce od serwotronika kabelek na vss z tego co pamiętam to ma
juz zostalo napisane ze w mk3 tak wlasnie to dziala, na podstawie predkosci pojazdu i od niczego innego to nie zalezy.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |21 Sie 2012|, 2012 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:37
Speedo napisał/a:
nigdy tam nie grzebałem, wiem jedynie że u mnie w kosie mk2 wspoma działała za lekko i nie "usztywniała" się ze wzrostem prędkości, ale zakładam że to coś zwalone było.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 09:41
ford2fast napisał/a:
Ty jak coś powiesz.... :roll:
[ Dodano: |22 Sie 2012|, 2012 09:41 ]
WieSiu napisał/a:
jaroz napisał/a:
WieSiu, to nie moje słowa. Patrz co kopiujesz :)
