Wspomaganie BOA |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:07
| tak, zaworek ( regulator ) jest na pompie ( w mk3 jest na maglu ) |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:08
a w boa jest takie coś ?
bo akoś nigdzie nic podobnego nie widziałem |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:18
| Struna napisał/a: | | kat napisał/a: | Bezposrednio pod wezem cisnieniowym na pompie jest podloczony kabel elektryczny do jakiegos urzadzonka.Do czego on sluzy i jakie ma zadanie.
| czujnik ciśnienia, jak się pojawia większe ciśnienie ( dobijesz kierą na max-a ) to czujka daje sygnał ECU żeby obroty podnieść coby nie zgasł silnik. Ewentualnie w modelach z progresem to jest dinks, który go niby aktywyje. |
| Ostatnio zmieniony przez kat |20 Sie 2012|, 2012 14:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:44
| pepicosi napisał/a: | | a w boa jest takie coś ? | jest | pepicosi napisał/a: | | akoś nigdzie nic podobnego nie widziałem | na pompie masz "zaworek" i na kolumnie kiery takie ustrojstwo zamontowane co luka jak się kiera obraca.
| kat napisał/a: | | Ewentualnie w modelach z progresem to jest dinks, który go niby aktywyje. | a jak byś to sobie wyobrażał ? jaki by to miało sens ? |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:47
to nie moje słowa,co je cytujesz
zacytowalem Ciebie i moje pytanie,ktore zadalem jakies 4 lata temu,aktore wlasnie odnosi sie do tego ustrojstwa przy pompie wspomy |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:55
| to teraz nie kumam czy pytanie było o "zaworek" na pompie czy czujnik wysokiego ciśnienia ? |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 15:15
| w tym temacie slowo czujnik i zaworek sie caly czas przewija |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 15:16
| pepicosi napisał/a: | w 12v 4x4 miałem przy pompie taki zaworek -i on od tego był
bo jak go odczepiłem to było to znacznie odczuwalne |
Zawór zmieniający ciśnienie oleju w układzie kierowniczym |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 15:23
| kat napisał/a: | | w tym temacie slowo czujnik i zaworek sie caly czas przewija | owszem, ale ich role sa różne |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 15:28
| jaroz napisał/a: | Romek, a gdzie ów czujnik jest? W pompie jak mniemam? bo skądś musi być sygnał. |
W BOA czujnik umieszczony jest na kolumnie kierowniczej |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 09:20
| Struna napisał/a: | | w mk2 to nie działa od prędkości pojazdu tylko jak mniemam od szybkości kręcenia kierą, | To po co mi cuś takiego? Przecież to powinno w wykresie prędkości działać, a nie jak szybko chce mi się kręcić kierą
A jak się nie mylę, to wg VIN w rozpizce pisze "wspomaganie o zmiennej sile" więc skoro nie od prędkości to może chociaż od obciążenia, tak żeby kierowca zawsze miał odczucie, że jest tak samo? Nie wiem sam... |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |21 Sie 2012|, 2012 09:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 09:37
| jaroz napisał/a: | | To po co mi cuś takiego? |
Zawsze możesz odłączyć
| jaroz napisał/a: | | Nie wiem sam... |
To zaprojektuj i skonstruuj samochód produkowany seryjnie
I zawsze znajdzie się jakiś malkontent , któremu coś nie będzie pasowało |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 09:46
| jaroz napisał/a: | | ja bym polemizował czy ono jest tak całkiem olewające prędkość, być może nie działa jakby sobie tego życzyć ale w tej puszce od serwotronika kabelek na vss z tego co pamiętam to ma |
juz zostalo napisane ze w mk3 tak wlasnie to dziala, na podstawie predkosci pojazdu i od niczego innego to nie zalezy. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |21 Sie 2012|, 2012 09:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:37
| Speedo napisał/a: | | ja bym polemizował czy ono jest tak całkiem olewające prędkość, być może nie działa jakby sobie tego życzyć ale w tej puszce od serwotronika kabelek na vss z tego co pamiętam to ma | nigdy tam nie grzebałem, wiem jedynie że u mnie w kosie mk2 wspoma działała za lekko i nie "usztywniała" się ze wzrostem prędkości, ale zakładam że to coś zwalone było. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 09:41
| ford2fast napisał/a: | | To zaprojektuj i skonstruuj samochód produkowany seryjnie | Ty jak coś powiesz....
[ Dodano: |22 Sie 2012|, 2012 09:41 ]
| WieSiu napisał/a: | jaroz napisał/a:
ja bym polemizował czy ono jest tak całkiem olewające prędkość, być może nie działa jakby sobie tego życzyć ale w tej puszce od serwotronika kabelek na vss z tego co pamiętam to ma | WieSiu, to nie moje słowa. Patrz co kopiujesz |
