$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wspomaganie BOA
Wspomaganie BOA
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 21:34
Nowa przekładnia kierownicza jeszcze niedawno kosztowała w ASO niewiele ponad dwa tysiączki :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 21:56
w kraju b to się tyle nie zarabia
tylko ostatnio poszło 50 % w górę te ceny w aso
v8 4.2 agis p13
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 12:04
Kevin Xy napisał/a:
no ale nie byla cacy ??
Niby była, pomiarów "jakości" nie robiłem :)
Kevin Xy napisał/a:
zajechales na sucho przekladnie
Coś tam się kotłowało w środku :) więc wiesz, ale z drugiej strony masz rację, że to jej jednak zaszkodziło.
A po co zaraz kolejną? Chyba można zregenerować tą?
ford2fast napisał/a:
Pewnie jedna by wystarczyła
No ja tak dobrze nie zarabiam :(
[ Dodano: |17 Sie 2012|, 2012 12:05 ]
Nie stać mnie na takie ekstrawagancje Romku :(
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 12:20
http://allegro.pl/przekla...2507495131.html
http://allegro.pl/ford-sc...2508052326.html
http://allegro.pl/przekla...2543755780.html
http://allegro.pl/przekla...2545937327.html
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 12:47
Dzięki Kat za zaangażowanie. Wydaje mi się, że ostatnia oferta jest dobra, choćby dlatego że rozróżniają że jest czujnik servotronic (np. jak w BOA), no i ponoć mają oryginalne uszczelnienia. Druga oferta też jest kusząca. No i dogodne warunki, bo bierzesz zregenerowaną i dopiero odsyłasz starą. Czyli auto nie stoi zbędnie w warsztacie.
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 12:56
wazne jest tez ile gwarancji daja,bo jak daja 3 miechy to bym odpuscil,ale rok to moze juz warto,bo wiedza ,ze jednak przez rok ona nie umrze
koles taka przekladnie do mondka St200 kupowal i na razie jezdzi i nie psioczy
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 14:45
No i dlatego jeśli się zdecyduję to właśnie na tych co dają ten rok :) Jeszcze raz dzięki Kat!
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 14:46
jaroz napisał/a:
W BOA nie ma na przekładni czujnika :)
Aukcja dotyczy przekładni do emkaczy :)
Scorpio 4ever
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |18 Sie 2012|, 2012 19:39
A co ma BOA jeśli ma serwotronik???
Wysłany: |19 Sie 2012|, 2012 00:43
jaroz napisał/a:
Dla niektórych ta przekładnia nie różni się niczym od zwykłej przekładni :):
A jeżeli chodzi o ścisłość to przekładnia kierownicza w emkaczy z servotronikiem też nie ma czujnika :):
Scorpio 4ever
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 10:08
Romek, a gdzie ów czujnik jest? W pompie jak mniemam? :) bo skądś musi być sygnał.
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 11:55
na pompie coś jest i na kolumnie kierownicy chyba bo to u vauxa je a ja jego auta nie lubie nie zaglądam...
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 13:41
No to jest pierścień, faktycznie ale on wg mnie mierzy tylko wychylenie steru i prędkość skrętu, a prędkość auta to gdzie? VSS czy cuś takiego?
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:01
w mk2 to nie działa od prędkości pojazdu tylko jak mniemam od szybkości kręcenia kierą, od prędkości to jest w kosie mk3.
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:04
w 12v 4x4 miałem przy pompie taki zaworek -i on od tego był
bo jak go odczepiłem to było to znacznie odczuwalne
v8 4.2 agis p13
