Wspomaganie BOA |
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 21:34
Nowa przekładnia kierownicza jeszcze niedawno kosztowała w ASO niewiele ponad dwa tysiączki |
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 21:56
w kraju b to się tyle nie zarabia
tylko ostatnio poszło 50 % w górę te ceny w aso |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 12:04
| Kevin Xy napisał/a: | | no ale nie byla cacy ?? | Niby była, pomiarów "jakości" nie robiłem | Kevin Xy napisał/a: | | zajechales na sucho przekladnie | Coś tam się kotłowało w środku więc wiesz, ale z drugiej strony masz rację, że to jej jednak zaszkodziło.
A po co zaraz kolejną? Chyba można zregenerować tą? | ford2fast napisał/a: | | Pewnie jedna by wystarczyła | No ja tak dobrze nie zarabiam
[ Dodano: |17 Sie 2012|, 2012 12:05 ]
| ford2fast napisał/a: | | niewiele ponad dwa tysiączki | Nie stać mnie na takie ekstrawagancje Romku |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 12:47
| Dzięki Kat za zaangażowanie. Wydaje mi się, że ostatnia oferta jest dobra, choćby dlatego że rozróżniają że jest czujnik servotronic (np. jak w BOA), no i ponoć mają oryginalne uszczelnienia. Druga oferta też jest kusząca. No i dogodne warunki, bo bierzesz zregenerowaną i dopiero odsyłasz starą. Czyli auto nie stoi zbędnie w warsztacie. |
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 12:56
wazne jest tez ile gwarancji daja,bo jak daja 3 miechy to bym odpuscil,ale rok to moze juz warto,bo wiedza ,ze jednak przez rok ona nie umrze
koles taka przekladnie do mondka St200 kupowal i na razie jezdzi i nie psioczy |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 14:45
No i dlatego jeśli się zdecyduję to właśnie na tych co dają ten rok Jeszcze raz dzięki Kat! |
Wysłany: |17 Sie 2012|, 2012 14:46
| jaroz napisał/a: | | Wydaje mi się, że ostatnia oferta jest dobra, choćby dlatego że rozróżniają że jest czujnik servotronic (np. jak w BOA) |
W BOA nie ma na przekładni czujnika
Aukcja dotyczy przekładni do emkaczy |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |18 Sie 2012|, 2012 19:39
| A co ma BOA jeśli ma serwotronik??? |
Wysłany: |19 Sie 2012|, 2012 00:43
| jaroz napisał/a: | | A co ma BOA jeśli ma serwotronik??? |
Dla niektórych ta przekładnia nie różni się niczym od zwykłej przekładni
A jeżeli chodzi o ścisłość to przekładnia kierownicza w emkaczy z servotronikiem też nie ma czujnika |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 10:08
Romek, a gdzie ów czujnik jest? W pompie jak mniemam? bo skądś musi być sygnał. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 11:55
| na pompie coś jest i na kolumnie kierownicy chyba bo to u vauxa je a ja jego auta nie lubie nie zaglądam... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 13:41
| No to jest pierścień, faktycznie ale on wg mnie mierzy tylko wychylenie steru i prędkość skrętu, a prędkość auta to gdzie? VSS czy cuś takiego? |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:01
| w mk2 to nie działa od prędkości pojazdu tylko jak mniemam od szybkości kręcenia kierą, od prędkości to jest w kosie mk3. |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 14:04
w 12v 4x4 miałem przy pompie taki zaworek -i on od tego był
bo jak go odczepiłem to było to znacznie odczuwalne |
