$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - temperatura
temperatura
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 14:20
Boni napisał/a:
Tylko, wszystko to POD WARUNKIEM, że chłodzenie skrzyni i ATF w ogóle jest, a nie, że jest zasyfione, skopane, ATF ledwo ciurka, i w ogóle.
Dokładnie.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 15:14
156 stopni na bobie i w mieście ASB mryga że jest przegrzana . także da się .
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 15:29
gufer-posepny napisał/a:
156 stopni na bobie
chyba nie ECT ??
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 15:37
ect . wystarczy że w gorący dzień nie działa jeden wentyl i pracuje klima .
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 15:47
zdarzyło mi się, wskazówka poszła ponad 3/4 w górę ale jakoś skrzynia nie mrugała.
Przy 156 an ECT to Ci już gotować płyn musiało, a wskaźnik dawno był na czerwonym - to się nie ma co dziwić że skrzynia się buntowała.
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 15:54
ford2fast napisał/a:
Widocznie nie poruszasz się w ruchu miejskim w czasie upałów :)
Twoje auta zarżnęły już wszystkie automatyczne skrzynie biegów przegrzewając zbyt często olej :)
- ta powiedział co wiedział
korków w lublinie nie ma wyjątek na mapie polski
jakby mi się grzał to bym mógł przegrzać ale się nie grzał nawet struna go w korkach krakowskich próbował i co ty na to ;)
niektórzy to już przeginają z podejściem do auta
chłodnica ma tylko 3 kanały więcej a jeśli damy nową to gwarantuje że ona odbiera ciepło lepiej niż 2 stare
[ Dodano: |8 Sie 2012|, 2012 15:59 ]
od 150 miga skrzynia jakby co
i silnik już gotuje
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 16:06
pepicosi napisał/a:
Przecież pisałem :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 16:13
dobra ja mam inny świat i wole kasę gdzie indziej wydać
i aż tak najarany nie jestem aby pchać w starego grata 1/3 ceny za chłodnice
ale polska wolny kraj każdy robi jak mu modrość życiowa [przykazuje
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 18:29
To lepiej polać takiego benzyną i podpalić, lepsza eutanazja, niż ma się maszyna z tak rozgarniętym kierowcą męczyć :P
Wysłany: |9 Sie 2012|, 2012 00:13
Boni napisał/a:
Tylko że o ile za wysoka?? Bo ATFowi w praktyce te 10 stopni nie zrobi różnicy - jemu serio zaszkodzi dopiero taka temp, że wam resztki wody wyjda z silnika i z chłodnicy, i to z hukiem.
- no nie do końca, bo temperatura oleju wyższa niż płynu, w windstarze zagotowałem mimo odpowiedniej temp. płynu, dopiero dodatkowa chłodnica powietrza rozwiazała problem.
plus powietrzna
- a gdzie ona jest? w 2.4 miałem ją pod chłodnicą, ale w cosie jej nie przyuważyłem (ale też nie szukałem).
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |9 Sie 2012|, 2012 02:11
bingo napisał/a:
- a gdzie ona jest?
Pod pasem przednim dolnym :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Sie 2012|, 2012 10:47
bingo napisał/a:
no to może ktoś zajumał, jak się schylisz i zerkniesz przez wlot powietrza w zderzaku to powinieneś w pierwszej kolejności mieć chłodnicę ASB, potem skraplacz i na koniec chłodnica.
Z kolei jak pod maskę zajrzysz to wsadzając łapkę pomiędzy skraplacz a belkę, powinieneś bez problemu namacać chłodnicę ASB. A jak auto zagrzane to będzie ona gorąca.
Ja sobie dołożyłem drugą dodatkowo.
Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Sie 2012|, 2012 10:47, w całości zmieniany 1 raz
