temperatura |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 14:20
| Boni napisał/a: | | Tylko, wszystko to POD WARUNKIEM, że chłodzenie skrzyni i ATF w ogóle jest, a nie, że jest zasyfione, skopane, ATF ledwo ciurka, i w ogóle. |
Dokładnie. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 15:14
| 156 stopni na bobie i w mieście ASB mryga że jest przegrzana . także da się . |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 15:29
| gufer-posepny napisał/a: | | 156 stopni na bobie | chyba nie ECT ?? |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 15:37
| ect . wystarczy że w gorący dzień nie działa jeden wentyl i pracuje klima . |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 15:47
| gufer-posepny napisał/a: | | wystarczy że w gorący dzień nie działa jeden wentyl i pracuje klima . | zdarzyło mi się, wskazówka poszła ponad 3/4 w górę ale jakoś skrzynia nie mrugała.
Przy 156 an ECT to Ci już gotować płyn musiało, a wskaźnik dawno był na czerwonym - to się nie ma co dziwić że skrzynia się buntowała. |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 15:54
| ford2fast napisał/a: | Widocznie nie poruszasz się w ruchu miejskim w czasie upałów
Twoje auta zarżnęły już wszystkie automatyczne skrzynie biegów przegrzewając zbyt często olej | - ta powiedział co wiedział
korków w lublinie nie ma wyjątek na mapie polski
jakby mi się grzał to bym mógł przegrzać ale się nie grzał nawet struna go w korkach krakowskich próbował i co ty na to
niektórzy to już przeginają z podejściem do auta
chłodnica ma tylko 3 kanały więcej a jeśli damy nową to gwarantuje że ona odbiera ciepło lepiej niż 2 stare
[ Dodano: |8 Sie 2012|, 2012 15:59 ]
od 150 miga skrzynia jakby co
i silnik już gotuje |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 16:06
| pepicosi napisał/a: | | korków w lublinie nie ma wyjątek na mapie polski |
Przecież pisałem |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 16:13
dobra ja mam inny świat i wole kasę gdzie indziej wydać
i aż tak najarany nie jestem aby pchać w starego grata 1/3 ceny za chłodnice
ale polska wolny kraj każdy robi jak mu modrość życiowa [przykazuje |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 18:29
| gufer-posepny napisał/a: | | 156 stopni na bobie i w mieście ASB mryga że jest przegrzana . także da się . |
To lepiej polać takiego benzyną i podpalić, lepsza eutanazja, niż ma się maszyna z tak rozgarniętym kierowcą męczyć |
Wysłany: |9 Sie 2012|, 2012 00:13
| Boni napisał/a: | | Tylko że o ile za wysoka?? Bo ATFowi w praktyce te 10 stopni nie zrobi różnicy - jemu serio zaszkodzi dopiero taka temp, że wam resztki wody wyjda z silnika i z chłodnicy, i to z hukiem. | - no nie do końca, bo temperatura oleju wyższa niż płynu, w windstarze zagotowałem mimo odpowiedniej temp. płynu, dopiero dodatkowa chłodnica powietrza rozwiazała problem.
| Struna napisał/a: | | plus powietrzna | - a gdzie ona jest? w 2.4 miałem ją pod chłodnicą, ale w cosie jej nie przyuważyłem (ale też nie szukałem). |
Wysłany: |9 Sie 2012|, 2012 02:11
| bingo napisał/a: | | - a gdzie ona jest? |
Pod pasem przednim dolnym |
Wysłany: |9 Sie 2012|, 2012 10:47
| bingo napisał/a: | | w cosie jej nie przyuważyłem (ale też nie szukałem). | no to może ktoś zajumał, jak się schylisz i zerkniesz przez wlot powietrza w zderzaku to powinieneś w pierwszej kolejności mieć chłodnicę ASB, potem skraplacz i na koniec chłodnica.
Z kolei jak pod maskę zajrzysz to wsadzając łapkę pomiędzy skraplacz a belkę, powinieneś bez problemu namacać chłodnicę ASB. A jak auto zagrzane to będzie ona gorąca.
Ja sobie dołożyłem drugą dodatkowo. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Sie 2012|, 2012 10:47, w całości zmieniany 1 raz |
