temperatura |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 15:20
| ale to chyba zamiennik bo oryginał to chyba dużo drożej |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 16:06
| Ale działa . I jest dobry . |
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 18:11
| xytras napisał/a: | | ale to chyba zamiennik bo oryginał to chyba dużo drożej |
za oryginal musialbys oddac scorupe w calosci |
xytras
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 20:02
chłodnica zamówiona jak dobrze pójdzie to za 900 zl nówka zamiennik będzie
[ Dodano: |7 Sie 2012|, 2012 20:04 ]
a powiedzcie mi ile moze kosztowac termostat bo w opolu 770 zl galy mi na wierzch wyszły masakra |
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 20:06
| xytras napisał/a: | chłodnica zamówiona jak dobrze pójdzie to za 900 zl nówka zamiennik będzie
noo,termostat tyle kosztuje w aso
ale zapytaj Gufera ,bo ma termostat z Boba w sumie chyba on jest 2 letni
zamienniki chlodnic do boba to z reguly Behr,wiec naprawde dobre
od reki masz na allegro za 999 w tym przesylka w cenie,ale gosc nie jest skory do jakichkolwiek targow
ostatnio placilem za chlodnice bobową 800 zl |
| Ostatnio zmieniony przez kat |7 Sie 2012|, 2012 20:08, w całości zmieniany 2 razy |
xytras
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 20:21
| a powiedz mi kolego czujnik poziomu plynu chlodzacego jest w zbiorniczku czy gdzie bo kupilem zbiorniczek wyrównawczy i tam cos w srodku lata a w aso powiedzieli ze nie ma takiego czujnika |
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 20:26
w zbiorniczku takie coś od dołu sterczy
a czemu wy nie preferujecie zwykłych chłodnic ??
tylko te wielkie od cosa
moje auta mają zwykłe i nie ma problemów z chłodzeniem |
xytras
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 20:29
| dziekowac kolego |
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 22:44
| Cytat: | a czemu wy nie preferujecie zwykłych chłodnic ??
tylko te wielkie od cosa |
Bo to delikatnie mówiąc głupota ?
| Cytat: | | moje auta mają zwykłe i nie ma problemów z chłodzeniem |
Widocznie nie poruszasz się w ruchu miejskim w czasie upałów
Twoje auta zarżnęły już wszystkie automatyczne skrzynie biegów przegrzewając zbyt często olej |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 01:52
no to z czym mamy problem ??
z chlodzeniem oleju skrzyni czy silnika ?? |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 07:56
Z bizonowaniem |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 09:29
| Kevin Xy napisał/a: | no to z czym mamy problem ??
Jedno z drugim jest związane.
Za wysoka temp na chłodnicy silnika powoduje, w pewnych warunkach oczywiście, zbyt wysoką temp oleju skrzyni |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 10:14
| chłodnica oleju jest w chłodnicy wody, a wiec jak jest za wysoka temp. wody to i za wysoka temp. skrzyni |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 11:14
| Tylko że o ile za wysoka?? Bo ATFowi w praktyce te 10 stopni nie zrobi różnicy - jemu serio zaszkodzi dopiero taka temp, że wam resztki wody wyjda z silnika i z chłodnicy, i to z hukiem. Tylko, wszystko to POD WARUNKIEM, że chłodzenie skrzyni i ATF w ogóle jest, a nie, że jest zasyfione, skopane, ATF ledwo ciurka, i w ogóle. |
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 12:07
| bingo napisał/a: | | chłodnica oleju jest w chłodnicy wody | plus powietrzna |
