$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - temperatura
temperatura
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 15:20
ale to chyba zamiennik bo oryginał to chyba dużo drożej
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 16:06
Ale działa . I jest dobry .
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 18:11
xytras napisał/a:
za oryginal musialbys oddac scorupe w calosci
xytras
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 20:02
chłodnica zamówiona jak dobrze pójdzie to za 900 zl nówka zamiennik będzie :)
[ Dodano: |7 Sie 2012|, 2012 20:04 ]
a powiedzcie mi ile moze kosztowac termostat bo w opolu 770 zl galy mi na wierzch wyszły :shock: masakra
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 20:06
xytras napisał/a:
noo,termostat tyle kosztuje w aso
ale zapytaj Gufera ,bo ma termostat z Boba w sumie chyba on jest 2 letni
zamienniki chlodnic do boba to z reguly Behr,wiec naprawde dobre
od reki masz na allegro za 999 w tym przesylka w cenie,ale gosc nie jest skory do jakichkolwiek targow
ostatnio placilem za chlodnice bobową 800 zl
Ostatnio zmieniony przez kat |7 Sie 2012|, 2012 20:08, w całości zmieniany 2 razy
xytras
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 20:21
a powiedz mi kolego czujnik poziomu plynu chlodzacego jest w zbiorniczku czy gdzie bo kupilem zbiorniczek wyrównawczy i tam cos w srodku lata a w aso powiedzieli ze nie ma takiego czujnika
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 20:26
w zbiorniczku takie coś od dołu sterczy
a czemu wy nie preferujecie zwykłych chłodnic ??
tylko te wielkie od cosa
moje auta mają zwykłe i nie ma problemów z chłodzeniem
v8 4.2 agis p13
xytras
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 20:29
dziekowac kolego
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 22:44
Cytat:
Bo to delikatnie mówiąc głupota ? :roll:
Cytat:
Widocznie nie poruszasz się w ruchu miejskim w czasie upałów :)
Twoje auta zarżnęły już wszystkie automatyczne skrzynie biegów przegrzewając zbyt często olej :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 01:52
no to z czym mamy problem ??
z chlodzeniem oleju skrzyni czy silnika ??
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 07:56
Z bizonowaniem :):
Scorpio 4ever
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 09:29
Kevin Xy napisał/a:
Jedno z drugim jest związane.
Za wysoka temp na chłodnicy silnika powoduje, w pewnych warunkach oczywiście, zbyt wysoką temp oleju skrzyni
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 10:14
chłodnica oleju jest w chłodnicy wody, a wiec jak jest za wysoka temp. wody to i za wysoka temp. skrzyni
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 11:14
Tylko że o ile za wysoka?? Bo ATFowi w praktyce te 10 stopni nie zrobi różnicy - jemu serio zaszkodzi dopiero taka temp, że wam resztki wody wyjda z silnika i z chłodnicy, i to z hukiem. Tylko, wszystko to POD WARUNKIEM, że chłodzenie skrzyni i ATF w ogóle jest, a nie, że jest zasyfione, skopane, ATF ledwo ciurka, i w ogóle.
Wysłany: |8 Sie 2012|, 2012 12:07
bingo napisał/a:
plus powietrzna
