$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ECU
ECU
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 15:58
No tak, wylutować przecież nie problem.
Sprzęt ma i nie robił tego pierwszy raz.
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 16:03
Reader napisał/a:
Adam_2000 napisał/a:
A to ciekawostka... chciałbym zobaczyć jak wyglądało to "wgrywanie" do EEC-IV.
Podobno EEC4 dla rzędówek i V'ek nie różnie się sprzętowo a jedynie softem.
Podobno to w innej bajce :):
W Scorpio przeważnie różnią się , w szczególności BOA :)
Scorpio 4ever
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 19:00
ford2fast napisał/a:
Reader napisał/a:
Ale jest mowa o ECU 2.9 12V a nie o BOA.U mnie ECU od R4 OHC EFI działa z 2.9 12V.Tylko nie działa komp spalania.
Wysłany: |6 Sie 2012|, 2012 11:35
Można też podczepić się na krawędziówkę i zastąpić wewnętrzną pamięć.
i własnie tak to robi Raduch, przez złącze J3
Wysłany: |6 Sie 2012|, 2012 14:16
daras38 napisał/a:
Cały sens Twojej wypowiedzi zawarty jest w tych słowach :)
Jedno zaprzecza drugiemu :)
Scorpio 4ever
daras38
Wysłany: |6 Sie 2012|, 2012 15:44
Witam.Mam problem z odczytaniem kodów błędów przy uruchomionym silniku.Nie mogę ECU wprowadzić w tryb 2 i tryb 3. Wybłyskałem kody (statycznie):10,67,85,86,89,76.Czy są to kody twarde?Mam mnuala i nie mam klimatyzacji.
Wysłany: |6 Sie 2012|, 2012 16:26
a co to jest ten tryb 2 i tryb 3 bo nie spotkałem się z takim określeniem.
daras38
Wysłany: |6 Sie 2012|, 2012 19:46
Tak jest w opisie sprawdzania błędów ECU.Są 3 tryby.Tryb 3 można wykonać procedurę jak będą usunięte twarde usterki.Ja mogłem sprawdzić tylko kody błędów bez uruchamiania silnika.
Ostatnio zmieniony przez daras38 |6 Sie 2012|, 2012 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 11:15
a na uruchomionym co robi ? błyska cokolwiek ?
daras38
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 14:51
Na uruchomionym nic nie błyska.Obroty jałowe wtedy są nierówne tzn.bardziej się wahają góra dół.
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 14:52
no to pewnie masz jakieś grube usterki i wogóle nie idzie dalej z procedurą testu
daras38
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 14:56
Jakie usterki masz na myśli?
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 15:01
z testem dynamicznym jest jakoś tak, że jak masz coś skopane ogólnie to wogóle go nie wykonuje, np. błąd IAT, ECT czy MAP
daras38
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 15:04
Statyczne błędy to:10,67,85,86,89,76 Taka jest kolejność błyskania.
Wysłany: |7 Sie 2012|, 2012 16:34
większość wskazywałaby na błędy związane ze skrzynią automatyczną, i dwa związane z niewłaściwą mieszanką paliwa - za ubogo.
